1493查看 | 15回复
apm飞控四轴 一个电机没有怠速 apm
发表于 2016-11-11 01:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm飞控四轴 一个电机没有怠速 apm能不能单个调整怠速啊
发表于 2016-11-11 08:36:05 | 显示全部楼层
没试过啊
发表于 2016-11-11 09:03:11 | 显示全部楼层
校准电调行程看看
 楼主| 发表于 2016-11-11 09:05:11 | 显示全部楼层
mijklm 发表于 2016-11-11 09:03 apm飞控四轴 一个电机没有怠速 apm 飞控,电机,四轴,APM 作者:大达灰机 7566
校准电调行程看看
怠速不转 推油就转
 楼主| 发表于 2016-11-11 10:40:40 | 显示全部楼层
mijklm 发表于 2016-11-11 09:03 apm飞控四轴 一个电机没有怠速 apm 飞控,电机,四轴,APM 作者:大达灰机 1512
校准电调行程看看
谢谢 试试再说
发表于 2016-11-11 18:11:10 | 显示全部楼层
校准电调油门行程试试
 楼主| 发表于 2016-11-12 08:33:35 | 显示全部楼层
搞定了
发表于 2016-11-23 20:55:34 | 显示全部楼层
电调进角设置的不对吧。
发表于 2016-11-27 12:43:22 | 显示全部楼层
不懂了啊,难道是电调需要设置
发表于 2016-12-13 19:26:14 | 显示全部楼层
重新校准电调
发表于 2016-12-17 21:51:37 | 显示全部楼层
顶帖赚币下驱动!
发表于 2016-12-22 22:24:49 | 显示全部楼层
cuckoo,帮顶
发表于 2016-12-30 00:20:37 | 显示全部楼层
关注学习中,帮顶!
发表于 2017-1-8 09:59:02 | 显示全部楼层
路过拿分
发表于 2017-3-29 15:40:38 | 显示全部楼层
不懂。。。
发表于 2017-3-31 08:26:41 | 显示全部楼层
目测电机坏了一个吧 我以前也这样 你的电调是一个一个校准的?我一般都四个一起所以不会有一个电调有问题的  建议换电机试试
