8162查看 | 35回复
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。
发表于 2016-11-10 21:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置:8520电机,2s电池
轴距:80mm
ps:Tiny QX80其实是83mm轴距。。
2s电池,手头有不知道啥牌的300ma,双天45C 300ma,双天35C 400ma
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 6551
以下为实测续航时间
杂牌25C 300mah:4分30秒,落地电压3.6v
双天45C 300mah:4分,落地电压3.7v
双天35C 400mah:5分20秒,落地电压3.5v
不带保护圈36g
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 4354
带保护圈40g
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 7697
再来张
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 2602
对比手头的Tiny QX80的重量
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 5230
来张我的pid,仅供参考
自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:废墟 5578
发表于 2016-11-11 00:01:06 | 显示全部楼层
确实不错,
发表于 2016-11-11 00:14:37 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2016-11-11 00:34:22 | 显示全部楼层
不错,,,
发表于 2016-11-11 07:49:08 | 显示全部楼层
这个要是一阵妖风过来了飞机是不是就和风跑了啊自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:依然爱你生活 9148
发表于 2016-11-11 08:37:23 | 显示全部楼层
好电池
发表于 2016-11-11 08:45:21 | 显示全部楼层
厉害吧
发表于 2016-11-11 11:28:49 | 显示全部楼层
杂牌的也牛X
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:41:21 | 显示全部楼层
2s电池的,抗风性比地平线什么的好太多了,基本3级风都还能飞
发表于 2016-11-11 13:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-11 13:50:34 | 显示全部楼层
弱弱的问下,你的PID是不是指手动的?
发表于 2016-11-11 13:58:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-11 17:41:30 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2016-11-11 13:50
弱弱的问下,你的PID是不是指手动的?
手动的,但同时这个pid也影响自稳模式
发表于 2016-11-11 18:13:55 | 显示全部楼层
会不会太暴力了
 楼主| 发表于 2016-11-12 01:24:14 | 显示全部楼层
是有点爆,15%油门就悬停了
发表于 2016-11-12 07:55:42 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-11-13 21:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
请加管理员飞天狼微信Moz8-ftl,ftlzzy(已满),官方qq群218049930、30182646,到站务管理板块下载手机客户端APP,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
发表于 2016-11-13 21:40:09 | 显示全部楼层
楼主这个机架能出我一套吗 或者出个套机也行自制2s空心杯机架,这回够轻了。。 电池,电机,机架 作者:LJY鲸鱼 2625
