691查看 | 9回复
[求助帖] cc3d在向导里设不了怠速且转速异常
发表于 2016-11-9 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到三台cc3d 210半成品穿越机,刷的15.02.02,由于电脑上装的op是15.02,就降级刷了15.02固件,第一台完全正常。
弄好第一台之后,再弄第二台第三台,用LibrePilot GCS把固件刷到15.09,结果,从向导进去,到怠速设置那个地方,点“开始”后鼠标拖动多少电机都不转,电调插接收3通道单独校准都正常,跳过这一步,配置完解锁后推点油门然后油门稳住,电机转速会自动越转越快,很恐怖,不敢起飞!水平、遥控器、电调这些都校准过了。再用op刷到15.02和15.02.02都是一样的现象,在output那里点输出测试转速又是平稳的,不知道怎么弄了,特来求助各位大神,谢谢
发表于 2016-11-9 22:10:58 | 显示全部楼层
看看飞控焊接有没有问题
 楼主| 发表于 2016-11-10 00:26:13 | 显示全部楼层
都可以起飞的,这是怠速有点异常
发表于 2016-11-10 08:00:55 | 显示全部楼层
还是有飞cc3d的!支持下,我也是哈哈!!懒的换
发表于 2016-11-10 08:08:08 | 显示全部楼层
升级干吗。
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:22:39 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-11-10 08:08 cc3d在向导里设不了怠速且转速异常 穿越机,电调,电机,遥控器,固件 作者:blackcake 7553
升级干吗。
想着算最新版会好点呗
发表于 2016-11-11 00:22:39 | 显示全部楼层
就近围观
发表于 2016-11-11 08:27:24 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-10 09:22 cc3d在向导里设不了怠速且转速异常 穿越机,电调,电机,遥控器,固件 作者:武杰杰 9853
想着算最新版会好点呗
升过没什么区别
发表于 2016-11-11 22:37:21 | 显示全部楼层
最新版和150202有什么区别吗?纯小白
发表于 2016-11-13 23:29:43 | 显示全部楼层
貌似高深
