1261查看 | 9回复
<二币> 二逼超声波壁障(未完成)
发表于 2016-11-9 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开篇:二币做的壁障,请别对语法和程序结构做评价,我是二币,能写就不错了。
此帖更新,待后续。。。。
超声波壁障小车,可转换为飞行器。
如下就说明。
A,使用SR04超声波模块4PCS
B,arduino 2560 1PCS。
C,HC-05蓝牙模块1PCS。
D,mx830 4PCS定做的电机驱动板。MX830和L298N基本类似。
程序如下:
#include "SR04.h"  //超声波库
#define TRIG_PIN 9 //超声波信号发射 PMW_PIN
#define ECHO_PIN_Q 10  //超声波1信号接收 PMW_PIN
#define ECHO_PIN_Z 11  //超声波2信号接收 PMW_PIN
#define ECHO_PIN_Y 12  //超声波3信号接收 PMW_PIN
#define ECHO_PIN_H 13  //超声波4信号接收 PMW_PIN
#include <math.h>
String comdata = "";
int numdata[9] = {0};  //定义数组接收的字符串个数
int PWMPin[9] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0}; //定义PMW_PIN的作用
//1为左轮+,2为左轮-,3为右轮+,4为右轮-,5为炮塔+,6为炮塔-,7为炮塔上下+,负极接公共-,8为BB发射器+,负极接公共-,1为自动与手动切换
int mark = 0;
int on_off = 0;
SR04 SR_Q = SR04(ECHO_PIN_Q, TRIG_PIN);   //读取超声波1距离CM
SR04 SR_Z = SR04(ECHO_PIN_Z, TRIG_PIN);   //读取超声波2距离CM
SR04 SR_Y = SR04(ECHO_PIN_Y, TRIG_PIN);   //读取超声波3距离CM
SR04 SR_H = SR04(ECHO_PIN_H, TRIG_PIN);   //读取超声波4距离CM
void setup() {
  for (int i = 0; i < 9; i++) pinMode(PWMPin, OUTPUT); //定义PWMpin为输出
  Serial.begin(38400);
  Serial1.begin(38400);
void loop() {
  int j = 0;
  while (Serial1.available() > 0)
    comdata += char(Serial1.read());
    delay(2);
    mark = 1;
  //读取的一组Serial的字符串
  if (mark == 1)
    for (int i = 0; i < comdata.length() - 1 ; i++)
      if (comdata == ',')
        j++;
      else
        numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata - '0');
    //将字符串以“,”分割并转换字符串为整数
    for (int i = 0; i < 9; i = i + 1)
      if (numdata <   45 || numdata >  0      )
        numdata = numdata * 5;
      else
        numdata = 0;
      //做判定,做占空比翻倍
      analogWrite(PWMPin, numdata);  //将占空比输出到对应的PIN上
      Serial.print("PIN:");
      Serial.print(PWMPin);
      Serial.print("PWM:");
      Serial.println(numdata);
      on_off = numdata[8];
      numdata = 0;   //清空数组和临时数据
    mark = 0;  //清空数组和临时数据
    comdata = String(""); //清空数组和临时数据
  if (on_off == 25 )
    if (SR_Z.Distance() <= 30 || SR_Q.Distance() <= 60 && SR_Y.Distance() >= 50)
      Serial.println("LEFT OBSTRUCTIVE! ");
      analogWrite(1, 175);
      analogWrite(2, 0);
      analogWrite(3, 100);
      analogWrite(4, 0);
      delay(500);
    //判定左边和前方有障碍后右拐
    if (SR_Y.Distance() <= 30 || SR_Q.Distance() <= 60 && SR_Z.Distance() >= 50)
      Serial.println("RIGHT OBSTRUCTIVE! ");
      analogWrite(1, 100);
      analogWrite(2, 0);
      analogWrite(3, 175);
      analogWrite(4, 0);
      delay(250);
    //判定右边和前方有障碍后左拐
    if (SR_Z.Distance() <= 30 && SR_Y.Distance() <= 30 && SR_Y.Distance()<= 50)
      Serial.println("BACK OBSTRUCTIVE! ");
      analogWrite(1, 0);
      analogWrite(2, 170);
      analogWrite(3, 0);
      analogWrite(4, 100);
      delay(500);
    //判定左边和右边有障碍后倒车左拐
    analogWrite(1, 200);
    analogWrite(3, 200);
    Serial.print("Q:"); Serial.print(SR_Q.Distance()); Serial.print("  ");
    Serial.print("Z:"); Serial.print(SR_Z.Distance()); Serial.print("  ");
    Serial.print("Y:"); Serial.print(SR_Y.Distance()); Serial.print("  ");
    Serial.print("H:"); Serial.print(SR_H.Distance()); Serial.println("  ");
    delay(200);
发表于 2016-11-9 14:56:52 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2016-11-9 21:23:12 | 显示全部楼层
牛币,支持牛币
发表于 2016-11-9 22:15:33 | 显示全部楼层
支持
发表于 2016-11-9 22:56:25 | 显示全部楼层
好牛逼
发表于 2016-11-10 08:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 20:03:37 | 显示全部楼层
这个  必须  要 顶  啊
发表于 2016-11-11 00:19:12 | 显示全部楼层
貌似高深。。。。。。
发表于 2019-12-13 20:07:21 | 显示全部楼层
很想搞一个,一直不敢下手,现在终于有人吃螃蟹了!
