12402查看 | 21回复
请问穿越机遥控器怎么选择?
发表于 2016-11-9 09:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚关注穿越机个把星期,已经入手了一套250散件,遥控器和接收机还没买?这个应该选哪个品牌比较好,主要是想拿穿越机翻跟头玩。请大家帮忙选了品牌和型号,谢谢
发表于 2016-11-9 10:40:53 | 显示全部楼层
有钱上来就用好的呗,免得以后要升级又花钱,再说你有14SG干嘛不用,我想用14SG还买不起呢,不过想玩翻滚,也就是说你的终极目标是花式,最开始就从手动飞,相信我,自稳改手动很痛苦,最后250并不是个好选择,对了,飞手动的话先多练练模拟器,不然你起飞就得炸鸡
发表于 2016-11-9 09:32:29 | 显示全部楼层
准备多少钱呢?
发表于 2016-11-9 09:33:42 | 显示全部楼层
Futaba14SG,FrSky X9D PLUS请问穿越机遥控器怎么选择? 遥控器 作者:gearbox 7003
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:39:34 | 显示全部楼层
公司有两个futaba14sg,这个是最好的吗?还有个wft09,这个是控制s1000云台的,云台上面配个9通的接收机,我不知道把他拆了后,放不方便还原。。
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:41:52 | 显示全部楼层
大雨 发表于 2016-11-9 09:32
准备多少钱呢?
这个是花钱越多,越爽的吗?
发表于 2016-11-9 10:07:25 | 显示全部楼层
首先选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多少和档次的高低,这是楼主你必须考虑的。
国产的富斯I6(6通道约250元左右,黑白液晶屏幕,初学推荐)、乐迪9系列(9通道约500到600元,中文彩屏,模式较多,个人推荐,这个控性价比好,彩屏和中文显示也比较装B,够你用到你进阶)、华科尔DEVO 7(7个通道约440元左右)和天地飞7(7个通道470元上下,这个有点不高不低,米多的话上天地飞9,这个是个神器,用的人很多,),至于进口控,自己也没用过,身边的朋友也没有,不敢乱说。
现在你应该有个基本概念了,至于一开始上500左右的还是用上千的控,这就仁者见仁,智者见智了,好了,就说那么多,祝爽飞。
发表于 2016-11-9 10:10:59 | 显示全部楼层
flying1982 发表于 2016-11-9 09:41 请问穿越机遥控器怎么选择? 遥控器 作者:大雨 4357
这个是花钱越多,越爽的吗?
这到不是,我用的d7玩穿越够了,但一分钱一分货是硬道理。但玩是个综合的事,主要还是技术和顺手,我做的那个边距,我飞就炸,老于就那起就飞
发表于 2016-11-9 10:19:38 | 显示全部楼层
手边有 14sg,就先用吧,买个副厂接收机就ok。
发表于 2016-11-9 10:44:47 | 显示全部楼层
对了,别用原配的多大一坨的接收,买个副厂的,貌似是DSM来着?穿越机要一是要减重,二是空间小,然后电池容量不要太大,但是放电倍率一定要高,反正你目标是花式,后面肯定是暴力飞的。开始容易炸鸡,可以买便宜点的电池,50C差不多了
发表于 2016-11-9 12:23:18 | 显示全部楼层
推荐Frsky X9D控
 楼主| 发表于 2016-11-9 12:45:48 | 显示全部楼层
谢谢大家了。,如果我用天9,一般用几通道的接收机呢?9通道的太大了,塞到穿越机里面有点勉强
发表于 2016-11-9 12:53:52 | 显示全部楼层
推荐14sg
发表于 2016-11-9 13:00:10 | 显示全部楼层
低端富斯i6或者i6s,然后就是frsky X9D Plus.  扶她爹什么的我感觉没必要。
发表于 2016-11-9 13:37:26 | 显示全部楼层
顺道出华科大D10遥控,楼主可以去看看,也是比较经典的控之一,新手进阶绝对够了,要的话可以留言
发表于 2016-11-9 22:47:15 | 显示全部楼层
我自己买的是天9,单位里面用的是14SG。如果有14SG绝对用上!比天9用起来舒服多了,细腻程度天9还是比14SG有一定的差距。
估计你的飞控用的是F3吧?买个体积小的SBUS接收机吧。
或是最近新出了PPM的接收机,我买了还没有用空用,但这体积绝对的小,跟APM没壳的3DR数传差不多大。
发表于 2016-11-10 02:24:47 | 显示全部楼层
FrSky X9D PLUS在用感觉功能甚是强大
 楼主| 发表于 2016-11-10 08:41:17 | 显示全部楼层
wolflee0902 发表于 2016-11-9 22:47
我自己买的是天9,单位里面用的是14SG。如果有14SG绝对用上!比天9用起来舒服多了,细腻程度天9还是比14SG ...
买的是cc3d的飞控,不是f3.你说的ppm接收机,是不是这个Aurora RC 空心杯穿越兼容FUTABA SFHSS 8CH迷你接收机PPM输出
发表于 2016-11-11 00:15:28 | 显示全部楼层
都一样的。
发表于 2016-11-15 18:50:36 | 显示全部楼层
越贵越装B,所以讲还是选贵的
