3137查看 | 23回复
求大神帮忙!!!
发表于 2016-11-9 00:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚链接好试机!用CF校准马达没问题!一用遥控连接就这样的情况!请问是什么出了问题???
求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 5282
发表于 2016-11-9 01:14:58 | 显示全部楼层
如果电调和飞控油门行程都校准了,那么最低油门设置高一点吧……以4个电机均正常转动为准……你现在设置的多少?1050?
 楼主| 发表于 2016-11-9 01:20:43 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-11-9 01:14
如果电调和飞控油门行程都校准了,那么最低油门设置高一点吧……以4个电机均正常转动为准……你现在设置的 ...
我现在最低油门是1100!在CF里设置一切没问题!但是一用遥控器链接就这样了
发表于 2016-11-9 01:28:50 | 显示全部楼层
1 虚焊
2 电调有问题
3 电机缺相
 楼主| 发表于 2016-11-9 01:35:56 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2016-11-9 01:28
1 虚焊
2 电调有问题
3 电机缺相
请问大大虚焊和电机缺相是什么意思???
发表于 2016-11-9 04:10:09 | 显示全部楼层
缺相电机会抖动
发表于 2016-11-9 07:46:59 | 显示全部楼层
虚焊就是焊接点没有焊好,接触不良容易断开,交流电机都有三根线称为三相电机,有一根线没接好就就称缺相,缺相电机就会抖动转不起来。
发表于 2016-11-9 07:59:34 | 显示全部楼层
路过,
发表于 2016-11-9 09:23:23 | 显示全部楼层
目测是飞控有问题
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:36:31 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-11-9 07:46 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 7048
虚焊就是焊接点没有焊好,接触不良容易断开,交流电机都有三根线称为三相电机,有一根线没接好就就称缺相, ...
谢谢大大的解说,等下我在检查一下。但是我用CF里试电机四个转动都没问题!但是一用遥控一号和四号电机就抖动!!
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:37:49 | 显示全部楼层
1115608633733 发表于 2016-11-9 09:23 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 5878
目测是飞控有问题
飞控是F3的!之前有看到帖子也是一样的问题!但是找不到之前的贴了求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 2033
发表于 2016-11-9 10:13:17 | 显示全部楼层
大神不敢当,先检查飞控、线路和设置,个人认为是电机问题,我当时也是CWW轴的2个电机要推下油门热车才正常转,我还发过贴求助,后来换了2个新电机就好了,如果电机摔过,基本就是这个问题了。
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:42:08 | 显示全部楼层
matishan 发表于 2016-11-9 10:13 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 7377
大神不敢当,先检查飞控、线路和设置,个人认为是电机问题,我当时也是CWW轴的2个电机要推下油门热车才正常 ...
电机没摔过!重点是用CF软件调试电机四个转速都正常运作喔!但是一链接上遥控器就两个电机卡卡了!
发表于 2016-11-9 10:43:25 | 显示全部楼层
我飞控也是。哈哈。3号电机有时候不受控制,突然的就全油门了,吓死。
发表于 2016-11-9 11:12:30 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
 楼主| 发表于 2016-11-9 12:16:25 | 显示全部楼层
4EtjEZ7NKG 发表于 2016-11-9 10:43 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 3588
刚收到店家的指导!等下试一试用遥控校准电调!希望能解决!在不行就要换个CC3D来飞了
发表于 2016-11-9 12:24:43 | 显示全部楼层
amostey 发表于 2016-11-9 01:35 求大神帮忙!!! 马达 作者:dil5rap 6435
请问大大虚焊和电机缺相是什么意思???
百度!
发表于 2016-11-9 13:03:11 | 显示全部楼层
推油的时候用手拿起各个角度倾斜一下,看看电机转速什么变化。
 楼主| 发表于 2016-11-9 13:23:50 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2016-11-9 12:24 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 7023
百度!
ok求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 9404
 楼主| 发表于 2016-11-9 13:24:18 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-11-9 13:03 求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 6184
等下试一试...感激万分求大神帮忙!!! 马达 作者:amostey 9742
