1528查看 | 12回复
FPV-小胖降落
发表于 2016-11-7 22:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买小胖前我的内心是纠结的,小胖降落速度快,小胖降落是导弹,小胖降落容易失速,undefined,作为一个只飞过三种商品机(冲浪者x8,赛斯那,小胖)的菜鸟来说,心理没底。冲浪者降落,速度不快,但是接近地面时滑翔距离超长。赛斯那不要起落架,随便怎么降。当然,降落还是需要一个好的场地。最好是草地。水泥地,坑坑洼洼的泥地就算了。小胖9寸桨以上建议设置油门刹车。降落的时候可以关掉油门(重量不是很大的时候,我的起飞重量在1600-1800g左右)滑翔,然后把机身拉水平一点,如果重量大,关掉油门机身会往下掉,这个时候需要带点油门,不需要太大,等接近地面,果断收油,加上电调刹车,桨不会有什么事。小胖是个好机,稳,速度快,穿透性强。强调下,重心是在碳杆如果喜欢可以订阅我的优酷频道,下集和大家讨论下切糕433和u22飞控在小胖上的搭建
发表于 2016-11-7 22:51:09 | 显示全部楼层
技术不错
发表于 2016-11-7 23:36:09 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2016-11-7 23:38:33 | 显示全部楼层
这飞的有点快了吧。。。之前我降落都是接近失速然后慢慢抖下来的
发表于 2016-11-8 01:36:32 | 显示全部楼层
哟,这降落可是跌得恰到好处啊……
不错不错……
看看楼主切糕和U22怎么安装的呢?
发表于 2016-11-8 08:04:51 | 显示全部楼层
降落的漂亮~老司机带带我
发表于 2016-11-8 09:13:59 | 显示全部楼层
路过,绑定
发表于 2016-11-8 10:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-9 23:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-17 09:34:56 | 显示全部楼层
你的优酷频道怎么关注?
发表于 2016-11-17 12:10:07 | 显示全部楼层
降落漂亮
发表于 2016-11-17 21:37:01 | 显示全部楼层
等待下期
发表于 2016-11-19 11:25:26 | 显示全部楼层
顶
