3834查看 | 32回复
1000块能配到什么样的机子
发表于 2016-11-7 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈请说说一千块钱能配什么机机
发表于 2016-11-7 22:00:28 | 显示全部楼层
穿越机 固定翼 还是其他  都没说啊
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:05:41 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-11-7 22:00 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 1085
穿越机 固定翼 还是其他  都没说啊
四轴的能不能说一下具体的配置
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:06:42 | 显示全部楼层
四轴最好以后熟了可以航拍的1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 2988 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 2246 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 5382
发表于 2016-11-7 22:34:29 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2016-11-7 22:06 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:败笔绘青烟 876
四轴最好以后熟了可以航拍的
1000玩航拍远远不够,有遥控器的话倒是能组个高配穿越了,但是航拍嘛。。。就算你后面再加云台摄像头,1000块又要买机架,又要买电装。。。出来也就个入门配置,连精灵都不如
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:38:10 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-7 22:34 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 9208
1000玩航拍远远不够,有遥控器的话倒是能组个高配穿越了,但是航拍嘛。。。就算你后面再加云台摄像头,10 ...
遥控器我已经有了富斯i6能不能说一下具体配置
发表于 2016-11-7 22:39:48 | 显示全部楼层
1200闲鱼上收个基石1pro直接可以航拍
发表于 2016-11-7 22:40:09 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2016-11-7 22:38 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:败笔绘青烟 6856
穿越还是航拍?
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:42:00 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-7 22:40 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 5612
穿越还是航拍?
说说航拍吧1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 6655 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 8629 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 652
发表于 2016-11-7 23:18:17 | 显示全部楼层
xgao 发表于 2016-11-7 22:42 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:败笔绘青烟 7755
说说航拍吧
先说说自组机和商品机的差别吧,首先,同等价位自组效果没商品机好,但是自组维修花费小,然后你的预算是1000,先从飞控说,喜欢折腾APM 2.8 +M8N GPS也就250-300之间,但是我严重怀疑M8N的真实性,不喜欢折腾,就naza 450左右。介于你的预算,用APM好了,毕竟电装也不能太差,功能性来讲APM是远强于naza的。然后电机电调,考虑便捷,价格,质量等等因素,用翱云2212动力套,400以内,4电机,4电调,桨都有了。然后是机架,不考虑S500,太重,450虽然便宜但是我还是更推荐全碳机架,轻!所以买个360或者380的全碳机架,当然猛禽360就不考虑了,预算不够,自己某宝找找,130左右有不少,现在只有220的预算了,而且没考虑运费进去,暂不考虑吧,还要买电池吧,这个轴距用个4000-5000mah之间的就差不多了,电池也不能太差啊,不然飞几次就不平衡简直心累,算150吧,当然如果你有2200的也不是不能飞,但是你以后要航拍的话可能续航会很短。现在在算上运费,好了,没钱了。
然后,后期开始入航拍,运动相机来一个吧,也不能太差,不然拍出来的东西能看?是吧?所以来他个鹰眼或者小蚁,500走你,不能没有云台吧,硬挂拍视频简直不能忍,也别说毛子BGC两轴云台,先不说重,效果还不怎么样,一个好点的云台,600-700出去了,要三轴1000多出去了,现在可以安心拍了?不你会发现遥控器只有6通道不够用啊!电池只有一块不够用啊!怎么办?换!买!然后又发现我飞机没osd啊?!没数传啊?我要地面站我要航点飞行,我要GPS跟随!怎么办?买osd!买数传!好了,现在差不多出去3000多说不定快4000了。。。再想想自己想要的是啥?奥?航拍,我我这3000多精灵3A都能买了。。。咸鱼上收个二手还不止一块电。。。效果还比我这机好。。。当然这是针对之前想要航拍这个结果,对过程无感的人,其实整个过程还是能学到很多东西,所以呀,楼主要想清楚自己要啥(PS精灵3S全新2400都能拿到了,二手一般就1800左右),写了半天,有用还是采纳下吧1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:败笔绘青烟 9213
发表于 2016-11-8 08:33:54 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-11-7 23:18 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:浅然之后 9619
先说说自组机和商品机的差别吧,首先,同等价位自组效果没商品机好,但是自组维修花费小,然后你的预算是 ...
真棒,辛苦啦
发表于 2016-11-8 09:16:57 | 显示全部楼层
大四轴还是小四轴?
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:29:26 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-11-8 09:16 1000块能配到什么样的机子 免费送模型,模吧 作者:xgao 6230
大四轴还是小四轴?
大四轴这些钱可能配不到什么好东西吧,小四轴说一下配置
发表于 2016-11-8 11:32:05 | 显示全部楼层
败笔绘青烟  这篇文章分析的入情入理,楼主应该采纳!
发表于 2016-11-8 14:37:04 | 显示全部楼层
附议。
 楼主| 发表于 2016-11-9 14:15:40 | 显示全部楼层
已解决⋯⋯
发表于 2016-11-9 23:05:37 | 显示全部楼层
提问题时,要尽可能说的详细一些,以便答复。
发表于 2016-11-10 23:43:27 | 显示全部楼层
1K说实在的,如果只是玩玩,QQ飞控,XXD的电机电调,加上图传、接收机一对和普通CCD摄像头、雪花屏,搞一个相对好点的机架,3S5200左右的电池,充电器等杂七杂八的东西,也就差不多了。
发表于 2016-11-15 23:19:15 | 显示全部楼层
弟也是这样认为,如果是五千以下的机器,跟成品机器根本就没有可比性。
但是在万元左右,跟成品机就有的比了。
前辈你觉得呢?
发表于 2016-11-16 06:15:01 | 显示全部楼层
1000弄个空心杯
