789查看 | 12回复
[已解决] 求华科尔D12S充电器怎么改
发表于 2016-11-6 16:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,朋友给了个D12S,充电器丢了,他说充电器原来也丢了,是后来改了一个,求问怎么改,不好意思去麻烦他,挺忙的
是不是只要和充电口的插口吻合,在找一个符合电流电压的充电器借在一起就行了?
求华科尔D12S充电器怎么改 充电器,华科尔,48V充电器改36V 作者:kealqqq 7810
发表于 2016-11-6 17:11:19 | 显示全部楼层
就是你说的
发表于 2016-11-6 17:40:47 | 显示全部楼层
电池是几s的。就用几s的充电器。一般按照0.5C充电电流来定
发表于 2016-11-6 17:41:40 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-11-6 17:59:14 | 显示全部楼层
对,充电就是那样的,电流电压控制了就行了
发表于 2016-11-6 21:03:04 | 显示全部楼层
对 按照你说的那样就行
发表于 2016-11-6 23:33:36 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-11-7 07:39:38 | 显示全部楼层
路过。。
发表于 2016-11-7 07:50:29 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-11-7 16:09:34 | 显示全部楼层
电池是什么样子的?几V?换遥控器用的那种锂电池。
发表于 2016-11-7 16:52:06 | 显示全部楼层
不懂帮顶,好帖,赞一个,顶楼主
 楼主| 发表于 2016-11-7 23:13:50 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2016-11-7 16:09 求华科尔D12S充电器怎么改 充电器,华科尔,48V充电器改36V 作者:kealqqq 1093
他电池是一块单独的1S4000mah,但是装在遥控器内部,遥控器上有个专门的接口给他充电,那个电池可以拿出来,但是电池口和手机电池一样
发表于 2016-11-7 23:19:25 | 显示全部楼层
kealqqq 发表于 2016-11-7 23:13
他电池是一块单独的1S4000mah,但是装在遥控器内部,遥控器上有个专门的接口给他充电,那个电池可以拿出 ...
是否锂电池?上面没字吗?
既然可以拿出来,你可以用充电器,设置充电器为相对应的电池类型,给他充。
