15932查看 | 21回复
富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题)
发表于 2016-11-3 11:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:看了论坛里有个高手说富斯遥控器可以配合IA6B接收机查看飞机电池电压,我有个几个问题搞不懂,望有大神指点!!!(我的电池是4200mah 25C 3S)
下面是遥控器上显示的数据:
遥控器
富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 6861
BB响
富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 6236
遥控器上显示的IntV1:4.82V是什么意思?
                         Tx.V1:5.23V又是什么意思?
发表于 2016-11-3 11:52:45 | 显示全部楼层
那是接收机电压啊,要外接传感器才能测动力电池电压
 楼主| 发表于 2016-11-3 11:58:14 | 显示全部楼层
果果木 发表于 2016-11-3 11:52
第一个是遥控器 第二个是接收机
第一个应该是接收机电压,第二个应该是遥控器电压吧?我现在把电池从飞机上断开了,遥控器上就显示 :TX.V1:5.23v
发表于 2016-11-3 12:01:09 | 显示全部楼层
只能看接收机电压并不能看动力电池4.18电压
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:04:23 | 显示全部楼层
您说的外接传感器是不是指的这个: 富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 6195 ,望指点!!!
发表于 2016-11-3 12:11:51 | 显示全部楼层
不是,富斯的传感器是不一样的,在他店铺有
发表于 2016-11-3 12:12:09 | 显示全部楼层
上面这是电流计,要有地面站才能显示电量
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:14:56 | 显示全部楼层
da007 发表于 2016-11-3 12:11 富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 2816
在哪里有卖啊?
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:16:04 | 显示全部楼层
da007 发表于 2016-11-3 12:11 富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 3882
能不能单独私信给我个链接地址!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:26:48 | 显示全部楼层
找到了:
富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:kappak 4249
发表于 2016-11-3 12:50:35 | 显示全部楼层
kappak 发表于 2016-11-3 12:16 富斯I6遥控器+富斯IA6B接收机(显示电压问题) 遥控器,接收机 作者:da007 4501
能不能单独私信给我个链接地址!谢谢!
搜富斯旗舰店吧,看到过
发表于 2016-11-3 13:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-3 15:31:32 | 显示全部楼层
原来就是图片上的这个
发表于 2016-11-3 15:59:47 | 显示全部楼层
fs的电压传感器不兼容其他传感器 ,上图那个好像就是专用的
发表于 2016-11-3 16:23:36 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2016-11-3 16:38:32 | 显示全部楼层
你图片回传的只是BEC电压,需要外接模块。
发表于 2016-11-3 21:44:50 | 显示全部楼层
我用的就是上面那个图片的电压传感器,挺好的,可以看电池电压。
发表于 2016-11-4 13:50:45 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-4 13:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-4 23:54:18 | 显示全部楼层
