6203查看 | 14回复
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱
发表于 2016-11-3 02:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢鹰眼航拍,再感谢狼哥,最后感谢论坛和CCTV,给了测试机会。
手里有银狗四和小蚁和鹰眼5S,当初银狗四买来2350,4K视频只能够15fps,航拍根本就不够用,是个摆设而已,另外价格也太贵,比得上一个P3A的价格了,所以一直不太玩。小蚁支持2.7k,但是也没办法玩4k,近视眼的小蚁还拆开调过焦才可以用用。鹰眼5s的色彩和锐度都不错,但是1080也只有30fps,也不够用。
所以经常有买个4K小摄像机的念头,支持4K、1080能够有60fps,这次正好有机会评测鹰眼7s 4K摄像机的评测,就申请了一下。
拿到狼哥发来的相机,第一件事就是开箱了,照片拍的一般般,主要是看看外观,间隔着会附上文字说明,评测很少做,大家凑合看看了。
先说说这款相机我所关注的特性吧,后续会对这些特性做对应的评测。
1. 常用的视频帧数: 4K 24fps,慢飞的航拍将就够用了,希望8S能够升级到45fps以上,2.5k 30fps,1080 60fps。
2.WDR宽动态,这个功能在阴天用比较好,可以减少画面过曝。逆光的话也会改善画面质量。
3.陀螺仪防抖,这个功能相对比较实用,如果没有手持云台的时候边走边拍,有陀螺仪防抖还是会改善画面抖动的情况,使视频看起来更稳。
周末抽时间做一下对比测试,三台相机:银狗四、小蚁、鹰眼FireFly 7s。
4.摄像角度可以设置为大中小,一定程度上减少了广角镜头的畸变,相对比较喜欢中等角度,视角够用,畸变很小。
包装和GOPRO差不多,下面是装配件的纸盒,上面是塑料罩子,里面是穿着防水壳的7S。
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 1317
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 8034
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 9981
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 2637
打开包装,取出相机...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 2278
真机现身...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 1827
纸盒路面是配件,玩过山狗的都知道,这一对配件会让你很满足,车载的、自行车载的、绑在手臂上的、挂在裤带上的、潜水的挂件都有了,能不满足吗?
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 3479
一堆配件...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 8048
带着套子各种角度都来几张吧...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 545
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 9075
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 1211
感觉做工还算不错,没有毛刺,按键略微有点偏紧,防水壳都这样子。
各种角度再来几张,对应的功能已经有别的模友发过帖子了,这里就不再重复...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 388
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 9409
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 2609
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 1832
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 5312
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 4356
开机是英文菜单,视频界面,1080 60fps的格式...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 1934
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 5744
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 3553
第一件事就是把菜单改为中文...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 8625
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 8753
设置菜单,各种功能...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 9844
视频分辨率有很多,足够大部分业余应用了...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 6925
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 7902
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 8238
带电池重量:64克左右
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 4808
不带电池46克左右,建议航拍用的话拿下电池,用带5V的视频线,能轻一点是一点不是...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 6498
正面的小屏幕可以显示各种参数,最重要的一点:可以关闭背面大屏,就用小屏设置相机的各种功能,这点不错,相机挂在云台上不用看大屏就可以设置了...
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 2197
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 2741
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:飞将军 7703
最后一张:三个小伙伴,敬请关注后续对比测试,多谢朋友们看帖!
发表于 2016-11-3 07:10:35 | 显示全部楼层
我怎么申请不到
发表于 2016-11-3 07:21:47 | 显示全部楼层
期待画质对比
发表于 2016-11-3 08:47:08 | 显示全部楼层
一样
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:我是大白 1833
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:我是大白 4815
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:我是大白 4094
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:我是大白 5426
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:我是大白 1896
发表于 2016-11-3 09:56:47 | 显示全部楼层
好东西都是鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:天山一棵松 3218 鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:天山一棵松 7810 鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 开箱 电池,云台,航拍 作者:天山一棵松 4801
 楼主| 发表于 2016-11-3 14:43:33 | 显示全部楼层
尽快测试,请耐心等待。
发表于 2016-11-3 15:35:56 | 显示全部楼层
唉,还是咬牙上黑狗5嘛
发表于 2016-11-4 00:16:37 | 显示全部楼层
近处围观
发表于 2016-11-4 14:45:14 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2016-11-5 18:56:34 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-11-6 06:37:02 | 显示全部楼层
实测了么
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:01:31 | 显示全部楼层
鹰眼FireFly 飞萤7s 小测之 简单测试之一
http://www.moz8.com/thread-81515-1-1.html
(出处: 模友之吧)
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:01:53 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
发表于 2016-11-14 21:02:48 | 显示全部楼层
看着不错啊   好炫
发表于 2016-11-18 18:16:53 | 显示全部楼层
顶
