14740查看 | 65回复
纯手工制作1:14 解放J6p 驾驶室
发表于 2016-10-31 19:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三月末 到现在 快接近尾声了
还有点装饰件没做
为了这个车壳我用尽了心血
能力有限 以后会继续改进
先上几张封面图
我会在近几天  完成制作过程的上传
喜欢的  留下你的评论
希望这次比赛能获得好的成绩!!
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2518
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 5340
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 8182
 楼主| 发表于 2016-10-31 19:53:47 | 显示全部楼层
车门制作  采用两层叠加打磨
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9700
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 881
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7561
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:04:04 | 显示全部楼层
侧面
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 3191
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:04:29 | 显示全部楼层
J6p   宽大卧铺
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 3925
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9472
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:04:57 | 显示全部楼层
安装  后部分
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 3345
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:05:48 | 显示全部楼层
固定前脸     便于制作前面罩测量
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9691
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:06:30 | 显示全部楼层
前脸  为拼接和两层叠加  打磨
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 3244
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 4218
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:07:33 | 显示全部楼层
面罩进气栏打孔都是用手电钻一个一个打的纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 6881 纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9403 纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 8263
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9261
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2832
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:08:56 | 显示全部楼层
保险杠  仿真车可拆分  保险杠     以便于  换灯  检修  为了以后着想    拼了!!!
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 4305
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:09:25 | 显示全部楼层
几乎制作完成
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 6993
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 8551
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:10:18 | 显示全部楼层
备注!!!   此图展示保险杠最初做法     请细心观看
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7858
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:11:33 | 显示全部楼层
假组    为制作增添动力     当时制作  每晚手工都会意淫。。。。。。纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7371
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 6658
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 4546
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:12:54 | 显示全部楼层
车门和前面罩有变化  安装了  合页    这个合页整整用了一天时间   记得中午都忘记吃饭了!
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 196
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7833
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 6840
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:14:05 | 显示全部楼层
休息了几天以后制作了  油箱    加了一些装饰
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 1921
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 9002
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:18:01 | 显示全部楼层
装饰件喷漆    瞬间  心被填的满满的    满满的    满满的  纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 5985 纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2540 纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 4443 纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2638
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2420
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:21:00 | 显示全部楼层
  制作了内饰   没太用心做  心不在焉的   这时已经用时两个月了  有点不耐烦了      为了  完工的那一天   我坚持住了
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 6560
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7271
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:23:22 | 显示全部楼层
更新高顶      这个高顶   侧面一开始刚切割的时候怎么看都不顺眼   返工很多次一点也没变      如果有正在做车壳的   感觉假组不对劲千万别怀疑  有时候   假组视觉偏差很大只有做出来才会  有感觉   所以     高顶我感觉很成功
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 700
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 4166
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:24:24 | 显示全部楼层
更新这个物流版的导流罩   后期被我放弃了        留作纪念吧!!!
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 8106
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 7524
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 1535
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 2142
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:25:01 | 显示全部楼层
更新遮阳板
纯手工制作1:14  解放J6p  驾驶室 DIY 作者:DIY-吉林-带劲 8939
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:25:38 | 显示全部楼层
到了喷漆的时候了    为了更好的视觉效果   我选择了   耐心的  水砂纸打磨
