4037查看 | 11回复
F3 evo v2 led 设置
发表于 2016-10-30 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了一个F3 小机器,1S版本的。在小机器上装了4个led,之前发现怎么配置都不成功,现象是使用电脑调参,不接电池,led一切表现正常,接了电池之后led就开始不受控制乱闪。发现把led依次排列可以解决部分问题,如图配置和排列。
打开led开关,因为其他都没用到,就关闭了,注意一定要关闭 TRANSPONDER,这个和 LED_STRIP 有冲突,我觉得是这个小飞控的bug。
F3 evo v2 led 设置 电池,飞控,ylevoled是谁,dialuxevo灯,evo10大灯不亮 作者:ent173 7821
F3 evo v2 led 设置 电池,飞控,ylevoled是谁,dialuxevo灯,evo10大灯不亮 作者:ent173 4430
这样配置成功后,保存后接电池,基本就正常了。还有问题就是1S版本,led接的5v供电,升压供电电流可能比较小,推油门之后,led还是会乱闪。
猜测2S版本可能没有这个问题,有待证实。
再问个问题,我这个飞控板接1S电池检测不到电压,确认焊点是1S的,配置如图,有模友遇着类似问题吗?还是遇到飞控品控问题了。。。
F3 evo v2 led 设置 电池,飞控,ylevoled是谁,dialuxevo灯,evo10大灯不亮 作者:ent173 3748
F3 evo v2 led 设置 电池,飞控,ylevoled是谁,dialuxevo灯,evo10大灯不亮 作者:ent173 56
发表于 2016-10-30 15:47:18 | 显示全部楼层
不错,也可以接灯了
发表于 2016-10-30 16:50:15 | 显示全部楼层
6666666666667666
发表于 2016-10-30 17:17:07 | 显示全部楼层
我买的电机线太短
发表于 2016-10-30 19:12:06 | 显示全部楼层
顶一下……
发表于 2016-10-30 19:19:13 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-10-30 19:44:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-10-30 23:12:23 | 显示全部楼层
请问楼主刷的什么固件?可否加个附件?
发表于 2016-10-31 07:29:39 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-10-31 07:33:23 | 显示全部楼层
绑定一下
发表于 2016-10-31 07:46:27 | 显示全部楼层
路过帮顶了
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:45:20 | 显示全部楼层
醉酒驾车 发表于 2016-10-30 23:12
请问楼主刷的什么固件?可否加个附件?
betaflight 开的 vpn 在线加载的
