1502查看 | 17回复
为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作?
发表于 2016-10-29 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电动收放起落架用遥控器控制就一个舵机正常动作而另一个不动作.在舵机检测仪上两个舵机动作正常.这是什么原因呢?谢谢各位大神了.帮帮忙
发表于 2016-10-29 22:19:12 | 显示全部楼层
两个舵机怎么接的?
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:23:26 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-10-29 22:19 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 7845
两个舵机怎么接的?
用Y线连接的.有单独的bec供电
发表于 2016-10-29 22:24:31 | 显示全部楼层
插头松了,太常见了
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:25:14 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-10-29 22:19 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 7120
两个舵机怎么接的?
照片中的接法
为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 2681
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:26:54 | 显示全部楼层
两个舵机换了接线位置还是那一个舵机不动作
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:32:24 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-10-29 22:24 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 2993
插头松了,太常见了
插头我也互换了位置还是那一个舵机不动作
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:34:53 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-10-29 22:24 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 188
插头松了,太常见了
是Y线的问题吗?我用Y线接到舵机检测仪上两个舵机动作正常
发表于 2016-10-30 07:25:19 | 显示全部楼层
2286332412 发表于 2016-10-29 22:34 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:幼崽 2562
没见过这种情况啊,一般都是插头松了,抱歉我也不知道了
发表于 2016-10-30 09:13:11 | 显示全部楼层
换别的通道试试?
 楼主| 发表于 2016-10-30 12:30:09 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-10-30 09:13 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 406
换别的通道试试?
也试过.结果一样.迷茫了
发表于 2016-10-30 15:54:46 | 显示全部楼层
路过,。,。
发表于 2016-10-31 07:29:11 | 显示全部楼层
加一个同步器。可能是电流不够。
发表于 2016-10-31 08:54:24 | 显示全部楼层
1.检查图片红圈处插头,插头的问题,这种问题在车模上很常见,插头公差太大,插头虚接。
2.检测动作电流大小,电流太小也会只是线路电阻小的那个舵机动作,说到底还是线的问题,换线之。
为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:matishan 6489
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:28:19 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-10-31 07:29 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 6974
加一个同步器。可能是电流不够。
麻烦您能否提供一下同步器的具体名称和型号?或者链接。谢谢
发表于 2016-10-31 23:50:31 | 显示全部楼层
2286332412 发表于 2016-10-31 12:28 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:tjcdq 485
淘宝上有卖的,60元一个。搜搜看。
 楼主| 发表于 2016-11-1 00:05:52 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-10-31 23:50 为什么我的电动收放起落架用遥控器控制就只有一个舵机动作? 舵机,遥控器,787起落架收放 作者:2286332412 3537
淘宝上有卖的,60元一个。搜搜看。
谢谢您.不知道具体这个产品叫什么.我在淘宝搜了没看到相关产品.
发表于 2019-12-27 08:47:54 | 显示全部楼层
这真是个小问题,动手能力差呀
