楼主: eaeaerrer
[已解决] f3飞控手动模式正常,自稳模式和半自稳模式2号电机不转
发表于 2016-10-30 13:36:50 | 显示全部楼层
6666666666666666666
发表于 2016-10-30 17:49:53 | 显示全部楼层
eaeaerrer 发表于 2016-10-30 08:58 f3飞控手动模式正常,自稳模式和半自稳模式2号电机不转  作者:没钞疯 8883
自稳无法起飞
底部螺丝伸入电机部分不长吧?不行只能替换法,电调、电机逐一试试。电机、电调没事也就只能是飞控问题了
发表于 2016-10-31 07:25:16 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-11-10 22:58:46 | 显示全部楼层
我也来学习哈,可能以后会遇到
发表于 2017-11-11 00:17:25 | 显示全部楼层
电机顺序错了吧
发表于 2017-11-17 14:45:55 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2016-10-30 07:59
只要电机界面里面拉动电机能转,就没问题。
如果你在工作台上用自稳或者半自稳,那么先注意一下你的飞机/飞 ...
你好我想问一下 我的f3在电机界面拉动2通道对应的电机不转是什么情况啊?是不是我焊得太暴力把布线弄坏了?1,3,4通道都OK的
发表于 2017-11-19 19:54:14 | 显示全部楼层
西柚西柚2014 发表于 2017-11-17 14:45 f3飞控手动模式正常,自稳模式和半自稳模式2号电机不转  作者:飞鸟翌 5192
你好我想问一下 我的f3在电机界面拉动2通道对应的电机不转是什么情况啊?是不是我焊得太暴力把布线弄坏了 ...
哦,那最好的办法是把2号电调线和1号对调,拉1号,会动,那么就是飞控这个焊盘出问题,不会动。再更换一个会动的电机,看看是不是电调坏,这样用替代法来确定是电机,电调,还是飞控出问题,找到问题点,就好解决。
发表于 2017-11-30 17:06:05 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-11-19 19:54
哦,那最好的办法是把2号电调线和1号对调,拉1号,会动,那么就是飞控这个焊盘出问题,不会动。再更换一 ...
我是尝试了,就是2通道没信号输出了,可能是焊盘坏了,之后我搜了不少终于在玩穿越机的kz教练的网站www.fpvrace.cn里找到了另外的解决方法,就是让空出来的第5通道代替第2通道,输入kz教练的代码保存后的确是可以用了,希望有模友能看到我说的方法,不然再买一块就太浪费了。
发表于 2017-12-1 07:53:20 | 显示全部楼层
加速度计校准没? 或者加速度计坏了
发表于 2017-12-1 07:54:10 | 显示全部楼层
回答太专业了 学习了
发表于 2017-12-5 12:34:04 | 显示全部楼层
西柚西柚2014 发表于 2017-11-30 17:06 f3飞控手动模式正常,自稳模式和半自稳模式2号电机不转  作者:飞鸟翌 5892
我是尝试了,就是2通道没信号输出了,可能是焊盘坏了,之后我搜了不少终于在玩穿越机的kz教练的网站www.f ...
resource命令,哈哈哈
