8398查看 | 37回复
跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线
发表于 2016-10-29 16:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了MR.Steele的最近的视频 发现他的遥控器的发射天线不一样
对无线电一窍不通  最后还是把遥控拆开了  一番对比寻找 在某宝找的2.4G的6dbi天线和带SMA的连接线
原厂的天线好像是2dbi还是多少的  不太清楚   感觉这个6dbi的应该能有效果吧
改好后测试是没问题  等这几天的第一场雪过后  准备去户外试试看
有没有高手明白天线的  我这样改有没有什么后遗症或者哪不对的地方  请告知 谢谢
跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 1088
跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 6312
跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 6856
发表于 2016-10-29 16:09:09 | 显示全部楼层
哈,我也看他视频,技术真好,前几天翻了下3年前的,那时候飞的就很生涩,都是时间堆出来的呀。
 楼主| 发表于 2016-10-29 16:19:11 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-10-29 16:09 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 2056
都是时间堆出来的   也是钱堆出来的  看了他的工作间 那一堆电池 桨 机架什么的  瞬间冲动了
发表于 2016-10-29 16:21:34 | 显示全部楼层
乱换天线会不会烧发射?
发表于 2016-10-29 16:35:02 | 显示全部楼层
可以有
发表于 2016-10-29 16:47:31 | 显示全部楼层
bon69 发表于 2016-10-29 16:19 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:败笔绘青烟 1007
然而没他那么多钱,那么大间别墅还有辣么漂亮个妹纸
 楼主| 发表于 2016-10-29 17:34:21 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-10-29 16:21 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 6315
乱换天线会不会烧发射?
应该不会  Steele都一直用的 他的好像是5dbi的
发表于 2016-10-29 17:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-29 18:10:03 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2016-10-29 18:29:39 | 显示全部楼层
沒裝天線時不要開機不然就燒發射給你看
发表于 2016-10-29 18:31:03 | 显示全部楼层
虽然不懂,帮顶,期待楼主的测试效果,好的话我也换
 楼主| 发表于 2016-10-29 18:37:36 | 显示全部楼层
flosean 发表于 2016-10-29 18:29 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 6880
沒裝天線時不要開機不然就燒發射給你看
那是肯定的  这个是必须要注意的
发表于 2016-10-29 18:48:54 | 显示全部楼层
顶一下……
发表于 2016-10-29 18:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-29 19:44:39 | 显示全部楼层
好像可以用,这个需要大神来解答
发表于 2016-10-29 19:46:15 | 显示全部楼层
换天线会导致辐射方向变窄
发表于 2016-10-29 20:53:20 | 显示全部楼层
不错,。,
发表于 2016-10-29 23:27:44 | 显示全部楼层
辐射角度更小更集中了,垂直状态下飞穿越不错,但这样一该飞固定翼就很容易失控了
 楼主| 发表于 2016-10-30 00:16:16 | 显示全部楼层
笨小孩 发表于 2016-10-29 23:27 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 6509
辐射角度更小更集中了,垂直状态下飞穿越不错,但这样一该飞固定翼就很容易失控了 ...
飞固定翼  我是打算433  直接飞c1那种不加飞控的飞翼 也不是远距离
 楼主| 发表于 2016-10-30 00:18:50 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-10-29 19:46 跟风MR.Steele换X9D-PLUS天线 天线,遥控器,steele,发射天线,第一场雪 作者:bon69 3422
换天线会导致辐射方向变窄
对无线电一窍不通  2 3百米内穿越应该没事吧  最远也不会超出500米水平距离
那根本没有必要换天线  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:21
