1165查看 | 10回复
[已解决] AT9的6段飞行模式在选择时,地面站模式4出现重叠显示现象
发表于 2016-10-29 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的乐迪AT96段飞行模式是按泡泡老师的视频来设置的。在选择模式时,遥控器上显示正常,但选择自稳简单模式时,地面站都是模式4变绿色,其它正常,其中模式1无显示。 AT9的6段飞行模式在选择时,地面站模式4出现重叠显示现象 飞行模式 作者:fangrr 4363
以上是控在“简单”模式时,地面站的模式4变绿,当前PWM: 5:1510
AT9的6段飞行模式在选择时,地面站模式4出现重叠显示现象 飞行模式 作者:fangrr 7932
以上是控在“自稳”模式时,地面站还是模式4变绿,当前PWM: 5:1558
请问各位大侠是何原因?谢谢。
我用富斯FS-i6正常。
姿态选择
AT9的6段飞行模式在选择时,地面站模式4出现重叠显示现象 飞行模式 作者:fangrr 5181
发表于 2016-10-29 17:50:45 | 显示全部楼层
你可以设置对应档位的百分比,让对应的档位变绿色呀,
应该是我俩的遥控器固件版本不一样。
发表于 2016-10-29 18:49:55 | 显示全部楼层
路过顶一下……
发表于 2016-10-29 19:50:24 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-29 20:30:48 | 显示全部楼层
应该是我俩的遥控器固件版本不一样。 ...
说得有理,我在调整百分比时,地面站对应档位确实出现过由绿变白的情况,等我出差回来后再调调试试,谢谢!我的遥控器固件版本是1.2.6(OSD)。
发表于 2016-10-29 20:55:59 | 显示全部楼层
绑定了
发表于 2016-10-30 11:36:36 | 显示全部楼层
这个牛啊
发表于 2016-10-31 00:27:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:04:13 | 显示全部楼层
通过设置对应档百分比,已解决。
发表于 2017-2-15 22:08:41 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-3-5 12:05:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
