楼主: 苏!!!!
高倍率电池的内部结构分解
发表于 2016-10-30 13:27:27 | 显示全部楼层
我的3S5400mha的电池有一片鼓气了,能放气使用吗?如何做放气口的密封?
 楼主| 发表于 2016-10-30 13:46:41 | 显示全部楼层
∮连∮ 发表于 2016-10-30 13:27 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 8681
不建议放气,因为即使你把气体放出来你也用不了多久了,如果是应急使用可以用针扎个小孔针不能垂直向下扎电池更容易扎穿极片和隔膜导致短路,就像打针一样平行的从电池表面扎孔越小越好!把气放完用透明胶把孔补上等哪天你发现孔四轴的透明胶有液体流出来了你就不要充电了!把电放完吃灰把,充电时必须有人守着,防止发生意外扎了孔的电池性能极不稳定,还请三思啊
发表于 2016-10-30 17:47:18 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 07:53 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 1302
并不是!而是让电池处于零下几度使电池的锂离子不在活跃进入休眠,这样存放就不会发生意外了
胀气问题如何解决是好?
 楼主| 发表于 2016-10-30 17:54:18 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 17:47 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 7132
胀气问题如何解决是好?
无法修复!放弃吧
发表于 2016-10-30 18:14:22 | 显示全部楼层
本着折腾精神,死马当作活马医吧。哈哈
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:48:03 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 18:14 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 25
本着折腾精神,死马当作活马医吧。哈哈
折腾也虚谨慎啊高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 8134 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 8065
发表于 2016-10-30 19:34:53 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 18:48 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 7202
折腾也虚谨慎啊
低温下不会爆炸吧?
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:38:01 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 19:34 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 3299
低温下不会爆炸吧?
低温不会的,只会让电池进入休眠模式
发表于 2016-10-30 19:49:50 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 19:38 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 7699
低温不会的,只会让电池进入休眠模式
嗯,跑冷库操作去高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 5435
 楼主| 发表于 2016-10-30 20:30:03 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 19:49 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 9246
嗯,跑冷库操作去
要冻上几天才可以的,最好零下7  8度,你确定你受的了
发表于 2016-10-30 21:31:19 | 显示全部楼层
电池并没有那么容易爆炸,只是爆燃而已,外面没有坚硬易碎的东西包裹的话,危害并没有那么大。
 楼主| 发表于 2016-10-30 21:43:48 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2016-10-30 21:31 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 7837
电池并没有那么容易爆炸,只是爆燃而已,外面没有坚硬易碎的东西包裹的话,危害并没有那么大。 ...
爆燃只是轻微的释放电池能量,当遇到高温和恶劣的环境下,爆炸威力也是不小的,锂电池也分好多种有硬壳的也有软包的,当然软包的爆炸可能性小但不代表没有,硬壳的电池就直接爆炸深圳今年就出了很多锂电池厂爆炸案,全市做锂电池的厂停工整顿,检查不合格的直接查封,可想其爆炸威力
发表于 2016-10-30 22:18:34 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 20:30 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 3205
是零下7、8度吧?不是零下78度吧高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 9004
 楼主| 发表于 2016-10-30 22:27:39 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 22:18 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 8691
是零下7、8度吧?不是零下78度吧
不好意思我用的是空格号不明显高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 4098
发表于 2016-10-30 22:34:53 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 22:27 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 5702
不好意思我用的是空格号不明显
哈哈,没事,吓了一跳……
 楼主| 发表于 2016-10-30 22:37:39 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 22:34 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 2634
哈哈,没事,吓了一跳……
要真的零下78度估计得到南极去了高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 1725
发表于 2016-10-30 22:47:05 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2016-10-30 22:37 高倍率电池的内部结构分解  作者:没钞疯 8058
要真的零下78度估计得到南极去了
估计是的,要不只能用干冰了
 楼主| 发表于 2016-10-30 22:50:34 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-30 22:47 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 376
估计是的,要不只能用干冰了
洗洗睡吧朋友不早了高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 3255 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 9266 高倍率电池的内部结构分解  作者:苏!!!! 8677
发表于 2016-10-31 00:26:49 | 显示全部楼层
拆电池的高手
发表于 2016-10-31 01:05:01 | 显示全部楼层
好贴,支持
