1032查看 | 14回复
求连接方法
发表于 2016-10-28 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车摄像头是几v的?怎么与图传连接?
求连接方法 图传 作者:zhaobing 9631
求连接方法 图传 作者:zhaobing 8164
求连接方法 图传 作者:zhaobing 1995
发表于 2016-10-28 12:59:04 | 显示全部楼层
,倒车是12伏的,降压到3.3,所以摄像头用的是3.3也可以用5伏,不会烧,我加了个肖特基ss1安的,降压是个三端降压稳压管在线上,看图已经让你剪掉了,希望能帮到你
 楼主| 发表于 2016-10-28 13:00:30 | 显示全部楼层
4EazLuNUAs 发表于 2016-10-28 12:59 求连接方法 图传 作者:zhaobing 4320
,倒车是12伏的,降压到3.3,所以摄像头用的是3.3也可以用5伏,不会烧,我加了个肖特基ss1安的,降压是个三 ...
我接了12v不会坏吧?
发表于 2016-10-28 13:02:56 | 显示全部楼层
图传黄线和摄像头黄线连,在摄像头那在引一根黑线接到图传的黑线,不要和电源共一条负极,有波纹,摄像头在用个降压给摄像头供电
发表于 2016-10-28 13:07:28 | 显示全部楼层
zhaobing 发表于 2016-10-28 13:00 求连接方法 图传 作者:4EazLuNUAs 9242
我接了12v不会坏吧?
额?那就不知了,
发表于 2016-10-28 13:10:16 | 显示全部楼层
你接回5伏,或接个18650单个锂电池看发热不,有显示器直接黄线接上去一试便知,在不行,家里电视总有吧,用电视一试也行
发表于 2016-10-28 13:46:45 | 显示全部楼层
倒车摄像头都是宽电压 随便借 好像不超过48没事
发表于 2016-10-28 14:03:47 | 显示全部楼层
不知道几v
发表于 2016-10-28 17:10:23 | 显示全部楼层
3v
发表于 2016-10-28 19:53:02 | 显示全部楼层
倒车摄像头一般都是12v的,我用的倒车摄像头是12v的
发表于 2016-10-29 01:56:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-29 07:37:02 | 显示全部楼层
路过帮顶,看看说明书
发表于 2016-10-29 12:17:17 | 显示全部楼层
倒车摄像头一般都是镜像图像,没法用到FPV上,就像你用一面镜子照着你的后边看后边的图像一样,是反的!
发表于 2016-10-30 08:56:52 | 显示全部楼层
千万别接12,如果线路有降压芯片只能接3.3。。。貌似摄像头上没有电源芯片了,接3.3红色线靠谱
发表于 2016-10-31 00:13:59 | 显示全部楼层
