2847查看 | 12回复
F3 evo v2有刷飞控无法检测电压
发表于 2016-10-27 13:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3 evo v2 1S版飞控,解锁飞行一切功能正常,调参界面电压检测选项已经打开了,连usb插电脑电压始终显示0v,有模友遇到同样的问题吗?
发表于 2016-10-27 13:14:16 | 显示全部楼层
看下你焊盘是不是焊的1s,如果焊的是2s就检测不到电压
发表于 2016-10-27 14:24:47 | 显示全部楼层
方法反反复复反复反复反复反复反复反复反复反复反复
发表于 2016-10-27 15:16:10 | 显示全部楼层
不错帮顶...不错
发表于 2016-10-27 16:18:36 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-10-27 17:32:53 | 显示全部楼层
不错绑定
发表于 2016-10-27 18:40:20 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:54:12 | 显示全部楼层
焊的上面两个焊点,应该是1S的
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:01:57 | 显示全部楼层
卧槽 今天BB响也不响了,单独焊掉BB响接电池能响,目测飞控有问题啊!!!
发表于 2016-10-28 01:16:46 | 显示全部楼层
连usb插电脑电压始终显示0v,这是没有上电的情况吧?
 楼主| 发表于 2016-10-28 22:16:03 | 显示全部楼层
当然是上电的情况。。。
发表于 2016-10-29 02:17:41 | 显示全部楼层
ent173 发表于 2016-10-28 22:16
当然是上电的情况。。。
没上电示0
F3 evo v2有刷飞控无法检测电压 检测 作者:没钞疯 5121
上电后应该是
F3 evo v2有刷飞控无法检测电压 检测 作者:没钞疯 7937
看看电压检测开启没?
若没开启就开启吧
曾有看过某位大神视频说:遥测(图中telemetry)与LED有冲突,尝试两者选一看看。到底是不是这个影响我把不准
F3 evo v2有刷飞控无法检测电压 检测 作者:没钞疯 9912
发表于 2017-5-16 16:45:14 | 显示全部楼层
我的也是有刷板,电压检测开启 不能设置最高和最低电压,不知道怎么回事
