6362查看 | 31回复
[已解决] 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控
发表于 2016-10-27 01:14:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡老师你好!天地飞7要怎么设置和链接f3有刷飞控了?给个教程谢谢,找了两天了实在没办法请帮忙排忧解难
发表于 2016-10-27 10:58:48 | 显示全部楼层
boblhl 发表于 2016-10-27 09:05 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:无光之月 1074
我入的就是这个接收,在软件机通道都有反应,但就是解不了锁,郁闷,我的是天七的控,
解不了锁是因为你油门通道没调整好,在控上调整辅助微调把油门中点调成1500,看此时油门最小是否低于1000,最大值是否高于2000,如果我不是,进控的舵角设置上配置好。其他通道也一样。
    CF配置里选择“无论油门在任何时间都上锁”,控上辅助通道映射个开关(我用开关E)到通道5,也就是F3的AUX1,然后模式里ARM(解锁)选择AUX1,设置解锁位置。
发表于 2016-10-27 08:13:17 | 显示全部楼层
把这个接收机焊到飞控uart2上。然后按天地飞接收对码方法对好,进cf在配置页里,接收模式选择RX_PPM,串口接收选择SPEKTRUM1024,然后进接收机页,看是否可以控制。看着接收页参数,在遥控的辅助微调设置里,把前7个通道中点设置为1500,就可以了。
泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:无光之月 1670
好人呀!!!!!!!!!!!!!!!!11  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:08
发表于 2016-10-27 08:06:04 | 显示全部楼层
就是这货
泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:无光之月 3366
发表于 2016-10-27 08:03:51 | 显示全部楼层
f3有刷飞控只能接ppm,sbus,dsm之类的接收机,没法接天地飞pwm接收机,好在现在出了天地飞ppm接收机,7通道的,只有3根引线,接入f3没问题,我天地飞控空心杯就是用这个。
哥们,出个教程呀!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-11-3 21:55
哥们,出个教程呀  详情 回复 发表于 2016-11-3 21:55
发表于 2016-10-27 11:16:25 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2016-10-27 09:09 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:boblhl 4944
你不能解锁的问题解决了吗?
哈哈,我的解决了,是通道中立点必须要调到1500
发表于 2016-10-27 11:14:56 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-27 10:58 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:boblhl 6657
解不了锁是因为你油门通道没调整好,在控上调整辅助微调把油门中点调成1500,看此时油门最小是否低于1000 ...
谢谢,按照你的方法设置后能解锁了,
发表于 2016-10-27 09:10:23 | 显示全部楼层
还没,还在试
发表于 2016-10-27 09:05:21 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-27 08:06 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:boblhl 6141
就是这货
你不能解锁的问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:09
发表于 2017-8-14 21:24:58 | 显示全部楼层
boblhl 发表于 2016-10-27 09:05 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:造物弄人 2984
我的是富斯i6跟你一样无法解锁
发表于 2017-5-29 10:39:30 | 显示全部楼层
我也想了解这个问题啊
发表于 2016-10-27 08:29:05 | 显示全部楼层
上次有板子团购的
现在还有团的了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:08
发表于 2016-10-27 09:08:09 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-27 08:13
把这个接收机焊到飞控uart2上。然后按天地飞接收对码方法对好,进cf在配置页里,接收模式选择RX_PPM,串口 ...
发表于 2016-10-27 09:08:23 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-27 08:29
上次有板子团购的
现在还有团的了吗?
发表于 2016-10-27 09:09:00 | 显示全部楼层
你不能解锁的问题解决了吗?
发表于 2016-10-27 12:55:36 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2016-10-27 13:10:10 | 显示全部楼层
上次有板子团购的
发表于 2016-10-27 22:12:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-28 07:49:53 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2016-10-27 09:08 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:武杰杰 90
现在还有团的了吗?
不太晓得,上几天还有
 楼主| 发表于 2016-10-31 01:30:01 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-27 08:13 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:小蚂蚁110 2312
你好我等级太低不能发信息能留个QQ吗谢谢实在没搞懂
 楼主| 发表于 2016-10-31 01:31:51 | 显示全部楼层
boblhl 发表于 2016-10-27 11:16 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:小蚂蚁110 2137
你好留个QQ吧我实在没搞懂谢谢
发表于 2016-10-31 09:20:28 | 显示全部楼层
小蚂蚁110 发表于 2016-10-31 01:31 泡泡老师天地飞7控怎么链接f3有刷飞控 飞控,天地飞,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:boblhl 929
你好留个QQ吧我实在没搞懂谢谢
你加我qq272535075
