5775查看 | 23回复
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新)
发表于 2016-10-26 20:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因就是。。。楼主有个西数硬盘坏了。。。
啊,有了个遥控器外壳啊!
那我就做个遥控器吧。
dx5e高频头(和dx9一样)             淘宝拆机模块65一个
mini er9x主板 1.3寸oled屏          这个买贵了,而且也不建议在我买的那家店买,售后特别慢。
apls摇杆电位器                  最后用的还是从玩具要看上拆下来的。。。
6个两段开关,2个三段开关,两个旋钮    总价20左右吧。。。
带ppm输出,内置2s350mah电池。
最开始的草图
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 9333
零件
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 4998
3d打印部分外壳调整开关摆放位置
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 4160
打孔(把图纸打印出来粘在外壳上再打)
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6414
内部开关排布
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 9937
裁电路板
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6722
接着布线。。。电池用303040 350mah组2s
遥控器耗电不到100ma,足够用的了。
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 9507
人工双层电路板hhh
电池放在主板底下。
按键架空底下放高频头
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 1871
各个开关,旋钮,摇杆电位器的连线
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 4220
按键最终定位。
引出侧面刷机口,充电口,ppm输出口的接线
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 1050
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6300
开孔放显示屏
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6206
打孔,试装。
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 8514
开机
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 3931
遥控还在调试中,摇杆还没安上。。。
体积确实够小,但是拿着肯定没有大控舒服。。。
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6393
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 4663
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 8966
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 8758
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 7806
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 1009
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 9980
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 2420
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 7860
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 889
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 8244
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 6995
用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 1101
发表于 2016-10-26 21:31:42 | 显示全部楼层
膜拜ing,创意无限啊
发表于 2016-10-26 22:12:54 | 显示全部楼层
楼主使用的是漆包线吧,这样容易老化摩擦掉漆短路。
发表于 2016-10-26 23:02:28 | 显示全部楼层
赞一个,感觉用彩色线飞线好看好认
发表于 2016-10-26 23:03:25 | 显示全部楼层
这个高频头几通道?
发表于 2016-10-27 05:24:34 | 显示全部楼层
看着这样的线,很心痛。换个塑料线吧,时间长点。。
发表于 2016-10-27 08:15:21 | 显示全部楼层
能不能整个全3段的开关的啊
发表于 2016-10-27 08:33:09 | 显示全部楼层
手工不错
发表于 2016-10-27 11:22:48 | 显示全部楼层
原来也打算用路由器改 还能自带天线  就是主板 高频头 屏什么的 加起来太贵了 有200多都可以收个二手的了 然后就没有然后了。。。O(∩_∩)O~
发表于 2016-10-27 11:32:34 | 显示全部楼层
大神,请收下我的膝盖
发表于 2016-10-27 14:27:10 | 显示全部楼层
福福福福福福福福福福福福福
发表于 2016-10-27 15:02:24 | 显示全部楼层
楼主能把配件的详细参数和安装方法放上来就好了
发表于 2016-10-27 22:19:47 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2016-10-27 22:31:35 | 显示全部楼层
草图不怎么样,成品还可以。
发表于 2016-10-28 05:55:35 | 显示全部楼层
动手能力够强的啊
发表于 2016-11-30 10:16:21 | 显示全部楼层
做个记号,以备不时之需。
发表于 2016-12-6 11:07:54 | 显示全部楼层
哎呦喂,厉害了我的哥。遥控器都能做。
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:16:03 | 显示全部楼层
napster 发表于 2016-10-27 05:24 用移动硬盘盒做个便携9通遥控器(ER9X主板)(缓慢更新) 电池,遥控器,3D打印,图纸,orico移动硬盘盒 作者:Myth 2513
焊好了就放不动了,哪儿来的摩擦一说。
电机用的还是漆包线呢,你见过自己摩擦掉漆短路的吗。。。
发表于 2017-1-3 21:07:08 | 显示全部楼层
不错   感谢楼主分享
发表于 2017-3-19 23:36:30 | 显示全部楼层
微调电位器和那个配套的蓝色的叫什么,哪买的
