4158查看 | 26回复
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试
发表于 2016-10-26 19:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到BOYUAV博亚微无线图传600mw也有10多天了  之前天气一直不好 不是下雨就是刮大风  今天天气还不错 就简单的拉了一下距  设备情况 伞折700轴距四轴 疯狂3508 kv400电机 1555桨  铂金30A电调  naza v1飞控 穷人OSD(气压计版) 5000mah6s电池 天地飞9遥控 7寸屏幕 创新科8通道图传接收机 500线摄像头(摄像头镜头好像发霉了 图像不清楚)
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 2760
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 6656
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 6925
先用创新科600mw图传进行测试
在图传接收机不接天线的情况下  在距离225米 高度99米出现雪花
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 358
接上四叶草天线 500米远 99米高出现雪花 BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 1719
博亚微600mw图传在159米远 99米高出现雪花
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 555
接上天线 500米远 99米高出现雪花
BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:炸香机 6296
因为naza v1飞控被我限制为最远距离是500米 所以没有测试更远的距离  不过从测试情况来看 效果还是不错的 如果接收机用平板或者双菱天线 效果会更好
发表于 2016-10-26 19:55:30 | 显示全部楼层
不错………
发表于 2016-10-26 20:09:22 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-10-26 20:10:41 | 显示全部楼层
赞
发表于 2016-10-26 20:32:57 | 显示全部楼层
额,你这很强势啊,不用天线好像会烧的
这个是针对发射机的 接收机不装天线也没有什么事  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:03
发表于 2016-10-26 20:47:47 | 显示全部楼层
zhaobing 发表于 2016-10-26 20:32
额,你这很强势啊,不用天线好像会烧的
好像只是针对发射端,接收端不会烧吧……
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:03:45 | 显示全部楼层
额,你这很强势啊,不用天线好像会烧的
发表于 2016-10-27 00:36:37 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-10-27 07:02:02 | 显示全部楼层
这样测试不完整,500米~99高,再远一点如何呢?另外两款图传的重量,价格,散热情况对比怎么样?还有最近发给你的电池的测试没有?
关注中~如果没有提高自己,下次产品兑换将不发放,特此!
我已经说了是简单测试 距离大于500米我也不敢测试怕遥控器失控 重量和散热无法对比 因为没有设备 电池昨天收到了 不过天气不好 再加上也有点忙 所以电池的测试可能会久一点  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:32
发表于 2016-10-27 08:34:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:32:53 | 显示全部楼层
翔云 发表于 2016-10-27 07:02
这样测试不完整,500米~99高,再远一点如何呢?另外两款图传的重量,价格,散热情况对比怎么样?还有最近 ...
发表于 2016-10-27 20:08:02 | 显示全部楼层
您飞机起飞重量多少?5000的电池能飞多久?我刚升级6s动力,想参考一下买多大的电池合适。
起飞重量大概3.3kg 飞行时间14分钟  详情 回复 发表于 2016-10-27 20:33
发表于 2016-10-27 20:12:32 | 显示全部楼层
顶                                             ,感恩无私的分享与奉献 :)
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:33:45 | 显示全部楼层
piecesouliu96 发表于 2016-10-27 20:08
您飞机起飞重量多少?5000的电池能飞多久?我刚升级6s动力,想参考一下买多大的电池合适。 ...
发表于 2016-10-27 22:29:17 | 显示全部楼层
不怎么样,才500米
发表于 2016-10-28 08:34:24 | 显示全部楼层
飞控限制距离500,都达到500,就没了?期待更多更专业的对比测试。也想去兑一个。哦,分不够
不敢飞更远了 怕失控  详情 回复 发表于 2016-10-28 20:15
 楼主| 发表于 2016-10-28 20:15:12 | 显示全部楼层
hmily 发表于 2016-10-28 08:34
飞控限制距离500,都达到500,就没了?期待更多更专业的对比测试。也想去兑一个。哦,分不够 ...
不敢飞更远了  怕失控
发表于 2016-10-31 15:18:13 | 显示全部楼层
理论上最远能到1km吗? 怎么增加遥控距离呢?需要买什么东西呢?
1KM应该是没有问题的 换平板接收天线 增加遥控距离的话加功放或者换433  详情 回复 发表于 2016-10-31 18:47
 楼主| 发表于 2016-10-31 18:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-31 22:54:45 | 显示全部楼层
机架很漂亮BOYUAV博亚微无线图传600mw拉距测试 无线,今天天气,四叶草,摄像头,接收机 作者:航天1994 5790
