2428查看 | 17回复
求油动四轴方案推荐
发表于 2016-10-25 08:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求是
1.抗大风有可能的话抗变风向的大风
2.续航时间长,要不也不用油动了,一次升空飞七八十公里或以上。
3.需要图传数传,高清(就是加着载重)
哪怕大一点也可以,油耗高一点也可以,不知哪位大神有这方面的研究
发表于 2016-10-25 09:06:58 | 显示全部楼层
油动会不会把飞控震傻,
发表于 2016-10-25 09:37:30 | 显示全部楼层
不如去搞燃料电池求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:败笔绘青烟 3412
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:05:05 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-10-25 09:37 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:reisword 2041
不如去搞燃料电池
燃料电池能充电么?
发表于 2016-10-25 10:41:05 | 显示全部楼层
reisword 发表于 2016-10-25 10:05 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:败笔绘青烟 4662
燃料电池能充电么?
不能啊,但是换气瓶的速度不比换电池慢多少吧
发表于 2016-10-25 12:35:42 | 显示全部楼层
上次看到过有人搞油动的,但是油动的也有问题啊,本身质量要高很多,而且一般都是每轴独立设置一台发动机。但是油机一般都有一个通病,就是响应速度没那么快,有一个等待时间,还有一种就是用油动发动机带发电机,动力还是电能,具体情况楼主自己斟酌啊,要求长续航,固定翼很不错啊,
发表于 2016-10-25 13:26:19 | 显示全部楼层
666666666666
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:58:49 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-10-25 12:35 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:reisword 553
上次看到过有人搞油动的,但是油动的也有问题啊,本身质量要高很多,而且一般都是每轴独立设置一台发动机。 ...
工作方式固定翼不适合,能不能推荐个油动发动机或者整机
发表于 2016-10-25 16:22:53 | 显示全部楼层
要求长续航的话我记得大疆S1000+可以达到啊,你可以参考一下那个形式,话说是不是因为电池不方便携带而放弃的?
发表于 2016-10-25 17:43:16 | 显示全部楼层
四轴还要求这么多…
发表于 2016-10-25 20:59:16 | 显示全部楼层
四轴 油动? 难道你准备让飞控癫狂?而且 机架也没合用的吧 还得自己做机架
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:56:58 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-10-25 16:22 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:reisword 9407
要求长续航的话我记得大疆S1000+可以达到啊,你可以参考一下那个形式,话说是不是因为电池不方便携带而放弃 ...
因为油动动力大,可以抗风
发表于 2016-10-26 13:24:09 | 显示全部楼层
reisword 发表于 2016-10-26 09:56
因为油动动力大,可以抗风
抗风的话电机也可以啊,主要看飞控抗风能力怎么样。
发表于 2016-10-26 20:56:39 | 显示全部楼层
reisword 发表于 2016-10-26 09:56 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:GriousMig 7527
因为油动动力大,可以抗风
油的只是持久而且加油方便 暴力还是电的暴力而且响应速度快 假如弄变距油动多轴性价比稳定性通通比不过直机所以直接直机吧
 楼主| 发表于 2016-10-26 20:57:20 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-10-26 13:24 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:reisword 3238
是高原上那种多变的大风,电机就是有那种动力,目前电池发展瓶颈也满足不了航程
发表于 2016-10-27 07:59:49 | 显示全部楼层
油机四轴!+!?还不如氦气飞艇实在
发表于 2016-10-27 19:43:22 | 显示全部楼层
这个就不太了解了,没去过高原。
发表于 2016-11-5 09:52:12 | 显示全部楼层
reisword 发表于 2016-10-26 20:57 求油动四轴方案推荐 图传,四轴 作者:如此 8884
闲鱼超值好物·植保机#来闲鱼,发现更多闲置超值好物# http://a.iopiopl.com/F.bNOiV?ut_sk=1.null.Copy.detail
刚看到这个,希望对你有帮助
