3023查看 | 24回复
pixwack恢复出厂参数
发表于 2016-10-23 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
pix怎么能恢复出厂的参数?悬停的时候不是钉钉子,而是飘搜星19颗,然后这个飞控必须用减震板么?我直接用3m双面胶直接粘在了机架中间,H4-680机架,gps离机架4cm,还用加高么?有木有大神指导下,留个联系方式呗?
发表于 2016-10-23 20:22:30 | 显示全部楼层
内置减震无所谓
发表于 2016-10-23 22:32:11 | 显示全部楼层
你的电机不是航拍电机,所以还是用减震板吧
 楼主| 发表于 2016-10-24 00:12:21 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2016-10-23 22:32 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:豆豆马 7986
什么叫不是航拍电机?
发表于 2016-10-24 00:13:44 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2016-10-24 06:20:26 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-24 00:12 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:水瓶技术控 8746
什么叫不是航拍电机?
航拍用的电机振动极小,比如大疆e800和1200动力套装
 楼主| 发表于 2016-10-24 07:26:58 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2016-10-24 06:20 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:豆豆马 7265
我用的是朗宇4110,我看别人也是用这个,悬停的时候一动不动呢!
发表于 2016-10-24 08:10:31 | 显示全部楼层
你的起飞重量多少?
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:16:32 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-24 08:10 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:豆豆马 1608
你的起飞重量多少?
3300g
发表于 2016-10-24 08:59:11 | 显示全部楼层
不用减震
发表于 2016-10-24 09:09:13 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-24 08:16 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:xingbangda 8329
3300g
2.6,不含云台和相机
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:10:27 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-24 09:09
2.6,不含云台和相机
全载是3300克
发表于 2016-10-24 12:27:27 | 显示全部楼层
不错,这很强势
发表于 2016-10-24 22:56:01 | 显示全部楼层
豆豆马 发表于 2016-10-24 07:26 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:水瓶技术控 6426
振动是肉眼看不出来的,这个振动和电机本身还有电调有关系
发表于 2016-10-24 23:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-26 15:38:32 | 显示全部楼层
先刷小车固件再刷多轴固件就恢复默认参数了,另外,你这个飘要多看看罗盘是不是干扰了,一般不会这样的,会有一小点,这是正常的,很多范围就不对了
 楼主| 发表于 2016-10-26 17:42:45 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-26 15:38 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:豆豆马 1639
先刷小车固件再刷多轴固件就恢复默认参数了,另外,你这个飘要多看看罗盘是不是干扰了,一般不会这样的,会 ...
好的,那我再试试
 楼主| 发表于 2016-10-27 12:39:56 | 显示全部楼层
那罗盘要是干扰的话,该怎么解决呀?是加高,把线用锡纸包上好用么
发表于 2016-10-27 15:06:12 | 显示全部楼层
看看你的供电线是不是离飞控太近
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:08:36 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-27 15:06 pixwack恢复出厂参数 飞控,GPS,机架,pix是什么意思,pixle 作者:豆豆马 1117
看看你的供电线是不是离飞控太近
是有点近,那我把飞控拿到机架上面试试,谢谢哈!
