7113查看 | 34回复
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ]
发表于 2016-10-22 21:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是Guc,今天带来近期制作的【电机测试机 MOTOR TEST 1.0】的处女测。
MOTOR TEST 1.0】用的是ARDUINO NANO 单片机,通过对拉力传感器、电流传感器、电压分压器、温度传感器的数据采集和TF卡的写入,实现以下几个功能:1.电机拉力记录 2.电流记录 3.电压记录 3.电机温度记录 4.电调温度记录 5.数据存储。
1.0版本还有很多很多的不足,如颜值低、显示过于简单、电流测量波动大等,这些会通过以后的学习慢慢完善。
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 8628
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 110
回到正题:处女测的电机是前段时间在论坛里兑换的X-TEAM 2206电机。
本次测试用到了6045三叶桨、6045两叶桨、5045两叶桨、中特威30A电调。
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 4248
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 8476
接下来直接看数据:
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 3914
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 1384
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 9899
电机的温度曲线:
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 1429
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 7311
上图的电机温度先下后上的原因是两次测试间隔太短,温度还没来得及降下来。
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 4704
[航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 4041
6045三叶桨3分钟的测试(油门0%-100%),停转后温度一路飙升到80来度,建议这个电机就不要上6045三叶桨了。
下面是测试视频:
原始测试数据下载: [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 367 X-TEAM2206电机测试.zip (104.76 KB, 下载次数: 8)
如果有好的想法和建议,请与我分享。
发表于 2016-10-22 22:09:12 | 显示全部楼层
路过,,,,
发表于 2016-10-22 22:46:19 | 显示全部楼层
不错哦
发表于 2016-10-22 22:50:51 | 显示全部楼层
对楼主的测试平台好有兴趣~自己开发的程序么
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:08:25 | 显示全部楼层
广州镁光 发表于 2016-10-22 22:50 [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 6066
嗯,自己写的,还很粗糙,感兴趣的话可以聊聊。
发表于 2016-10-22 23:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 00:02:49 | 显示全部楼层
数据真全,辛苦了。
发表于 2016-10-23 02:01:08 | 显示全部楼层
还好只是3S测试的……
发表于 2016-10-23 09:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-23 09:58:42 | 显示全部楼层
  貌似是电子称的传感器,那两个白色的零件是3d打印的吧,我之前也想做,就是这些固定件没法弄。
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:31:50 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-10-23 02:01 [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 6355
还好只是3S测试的……
4s再用60453叶桨,分分钟就过载了,能烤肉
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:32:43 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-10-23 09:58 [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 5715
貌似是电子称的传感器,那两个白色的零件是3d打印的吧,我之前也想做,就是这些固定件没法弄。 ...
嗯,3d打印的,如果你也有做,可以一起交流。
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:32:59 | 显示全部楼层
sjzzhsx 发表于 2016-10-23 00:02 [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 2310
数据真全,辛苦了。
谢谢碰帮
 楼主| 发表于 2016-10-23 10:33:35 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-22 22:46 [航模电机测试机 MOTOR TEST 1.0 首测 ] 电机,制作 作者:Guc 5199
不错哦
谢谢捧场
发表于 2016-10-23 13:08:01 | 显示全部楼层
请加飞天狼微信ftlzzy,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
发表于 2016-10-23 18:58:56 | 显示全部楼层
不错很专业
发表于 2016-10-23 19:03:29 | 显示全部楼层
很全面, 自己做的测试平台很赞,谢谢楼主分享。
发表于 2016-10-23 20:59:18 | 显示全部楼层
不错的设备
发表于 2016-10-23 21:51:19 | 显示全部楼层
测试报告写的挺好
发表于 2016-10-24 12:17:55 | 显示全部楼层
不错哇 希望完善 做出更多评测 把市场中的劣品都评测出来
