1970查看 | 21回复
这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗
发表于 2016-10-17 08:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过的??????
这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 2270
这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 1745
发表于 2016-10-17 08:40:02 | 显示全部楼层
理论上可以,win系统嘛
发表于 2016-10-17 08:45:57 | 显示全部楼层
同楼上  应该是可以的
发表于 2016-10-17 09:16:12 | 显示全部楼层
台电的有款WIN10的,见好多人用
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:07:04 | 显示全部楼层
glswana 发表于 2016-10-17 09:16 这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 3304
台电的有款WIN10的,见好多人用
那个型号?
发表于 2016-10-17 10:15:00 | 显示全部楼层
平板电脑没有问题的,只要支持OTG就可以了,地面站对系统配置要求不是很高的
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:30:14 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-17 10:15 这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 6371
平板电脑没有问题的,只要支持OTG就可以了,地面站对系统配置要求不是很高的 ...
这个有usb接头
那就更没有问题了,安装好就可以用的,对系统要求不是很高的,放心用吧  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:33
发表于 2016-10-17 10:30:24 | 显示全部楼层
可以,我用的x1 helix,完美。
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:32:51 | 显示全部楼层
76676342 发表于 2016-10-17 10:30 这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 284
可以,我用的x1 helix,完美。
会不会卡
发表于 2016-10-17 10:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-17 10:38:42 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2016-10-17 11:02:10 | 显示全部楼层
安卓平板就可以
发表于 2016-10-17 13:27:08 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2016-10-17 10:32 这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:76676342 2472
会不会卡
当然不会啦
发表于 2016-10-19 00:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 17:58:46 | 显示全部楼层
我外场一直用win10平板调参
发表于 2016-10-21 23:23:17 | 显示全部楼层
可以的吧
发表于 2016-10-30 23:23:03 | 显示全部楼层
驱动搞定应该就没问题了吧这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:kenneth_chun 2373
 楼主| 发表于 2016-10-31 00:04:26 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2016-10-30 23:23 这个平板电脑能用来调式PIX飞控吗 飞控,PIX 作者:够哦 761
驱动搞定应该就没问题了吧
就是不知道能不能搞定
呵呵,台式机的这破系统都搞得我不要不要的,  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:29
发表于 2016-10-31 08:29:19 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2016-10-31 00:04
就是不知道能不能搞定
发表于 2016-11-12 21:47:02 | 显示全部楼层
楼主怎么样了 搞定没
