954查看 | 17回复
谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈?
发表于 2016-10-17 07:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的4108  KV400老是堵转,想改一下KV值,能不能在不重新绕线的情况下改?
谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:xingbangda 5908
相关帖子
发表于 2016-10-17 07:30:16 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2016-10-17 07:33:30 | 显示全部楼层
精华贴里面貌似有一个扰线圈的
发表于 2016-10-17 07:44:09 | 显示全部楼层
可以,寄给我改
谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:我是大白 9561
发表于 2016-10-17 07:57:08 | 显示全部楼层
帮顶,不懂
发表于 2016-10-17 08:27:00 | 显示全部楼层
路过顶起
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:39:45 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-17 07:44 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:xingbangda 6539
可以,寄给我改
我问一下,是不是把原先星形接法改为三角形接法?寄来寄去太麻烦,我想看看自己能不能改
发表于 2016-10-17 08:59:04 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-17 08:39 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:我是大白 6131
我一般会重新绕
发表于 2016-10-17 10:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
堵转和KV有关吗?还不如出掉买过
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:24:12 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-17 08:59 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:xingbangda 1605
我一般会重新绕
怎么收费?四个
发表于 2016-10-17 18:44:33 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-17 16:24 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:我是大白 5466
怎么收费?四个
50一个
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:46:56 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-17 18:44 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:xingbangda 676
50一个
那算了,买一个才75
发表于 2016-10-17 20:36:42 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-17 18:46 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:我是大白 3660
那算了,买一个才75
OK好的
发表于 2016-10-17 23:44:09 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-17 18:46 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:我是大白 5776
那算了,买一个才75
嗯,没办法75活动价
发表于 2016-10-19 00:03:52 | 显示全部楼层
不错不错,帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:28:34 | 显示全部楼层
今天把电调刷成BL,更改设置后测试没有堵转了。
发表于 2016-10-27 10:04:45 | 显示全部楼层
堵转应该首先试试改程序设定里面的进角……少数程序的默认值是不适合电机的…堵转一般是电调的问题,改电机绕线治标不治本……
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:47:51 | 显示全部楼层
wohedanxiao 发表于 2016-10-27 10:04 谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈? 4108时代金刚,新款重汽4108 作者:xingbangda 8720
堵转应该首先试试改程序设定里面的进角……少数程序的默认值是不适合电机的…堵转一般是电调的问题,改电机 ...
谢谢,已经解决了,我把好盈电调刷成BL,然后改了进角就可以了,好盈原固件只有高中两种进角,不合适。
