646查看 | 11回复
航模:笔记电池
发表于 2016-10-16 19:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍氢电池
      安全, 放电倍率高
      镍镉电池 记忆效应明显
       有自漏电(自放电)
电压: 1.2v ( 空载 1.4v)
放电倍率:
充电倍率: 5-10C( 提倡1C)
内阻: 几毫欧
放电温度:  > 18度
锂电池
      电压高  "电量/克"大
      无自漏电
      可以根据电压,检测电量
      充电电压必须 < 4.25v,
      保存电压 3.6-3.9 ( 当 <2.5V 时, 必须先用小电流(<0.5C)充电)
      需要过充电, 过放保护 ( 千万不能短路)
电压: 3.7
放电倍率:  离子5-10C 聚合物 >20C
充电倍率:   离子 1C, 聚合物 2C
内阻: 几毫欧
放电温度:  > 20度 (36度最强)
磷酸铁锂电池
      耐过冲和过放
     高充电倍率
     缺点是电压低
电压: 3.2
放电倍率:  20C
充电倍率:   5C
内阻: 十几毫欧
放电温度:  > 20度 (36度最强)
电机的阻抗: 0.3欧
插头, 引线的阻抗: 40毫欧
锂电池的连接
先并再串, 并联的时候,先负极连接,两正极先连一个10欧以上的大功率电阻,等1分钟,电池电压平衡再直接连接
发表于 2016-10-16 19:53:00 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2016-10-16 19:53:31 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-10-16 20:07:26 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-10-16 21:32:39 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-10-16 22:55:14 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-10-16 22:55:25 | 显示全部楼层
顶一下吧
发表于 2016-10-17 08:40:16 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-10-17 10:42:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-10-17 15:31:34 | 显示全部楼层
楼主说的这么热闹,这就完了?
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:06:09 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-10-17 15:31 航模:笔记电池 航模,电池,电机 作者:Shedray 8758
楼主说的这么热闹,这就完了?
你还要我怎样,要怎样航模:笔记电池 航模,电池,电机 作者:Shedray 5703
发表于 2016-10-18 23:28:16 | 显示全部楼层
总结的挺好
