1059查看 | 9回复
[已解决] F3 EVO 无法进入configuration问题
发表于 2016-10-15 23:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3 EVO 连接CF软件,接上USB并点击连接。
可以进入,并其他大部分都可以进入设置,但有configuration、motors、blackbox三个就直接死在那里。
不能进入其他任何东西。哪位大侠碰到同样的问题,请指教下。
 楼主| 发表于 2016-10-16 00:29:47 | 显示全部楼层
configuration进不去的时候画面如下。 F3 EVO 无法进入configuration问题 usbconfiguration,jpaconfiguration 作者:nordaga 1628
不知道下面的i2c error 2不知道是不是无法数据的原因。
而且这两个error又是什么?应该如何解决?
发表于 2016-10-16 00:35:38 | 显示全部楼层
找泡泡教程重新安装驱动,或者重新刷固件。。
发表于 2016-10-16 00:36:12 | 显示全部楼层
试试,……
发表于 2016-10-16 01:16:32 | 显示全部楼层
cleanflight问题?我8520空心杯连接后调参什么的一切正常。建议卸载后重新加载cleanflight试试
 楼主| 发表于 2016-10-16 01:34:18 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-16 01:16
cleanflight问题?我8520空心杯连接后调参什么的一切正常。建议卸载后重新加载cleanflight试试 ...
电脑重装后重新加载过cleanflight,还是不行。不是这个问题。
 楼主| 发表于 2016-10-16 01:40:23 | 显示全部楼层
驱动重新装过,还是不行。但同一个飞控在其他电脑上是可以。看不出什么差异。
 楼主| 发表于 2016-10-16 02:05:18 | 显示全部楼层
刚才重新装了Cleanflight-Configurator_v1.2.1版本不行,新装了cleanflight-configurator-1.2.3汉化版16-7-10版本后OK了。 F3 EVO 无法进入configuration问题 usbconfiguration,jpaconfiguration 作者:nordaga 9778
下面的i2c error 2还是有。看来之前进不到configuration的问题和i2c error没有关系。
最终结果来看,还是cleanflight-configurator版本有关系。
发表于 2016-10-16 03:30:30 | 显示全部楼层
nordaga 发表于 2016-10-16 01:34 F3 EVO 无法进入configuration问题 usbconfiguration,jpaconfiguration 作者:没钞疯 2366
有多余飞控不?替换法试试?
发表于 2016-10-16 13:46:05 | 显示全部楼层
