楼主: xingbangda
H4 680机架电机堵转,怎么办?
发表于 2016-10-16 14:45:29 | 显示全部楼层
不会啊,疯狂乐天我没有问题
 楼主| 发表于 2016-10-16 15:28:09 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-16 14:45 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:xingbangda 8067
不会啊,疯狂乐天我没有问题
你也是乐天40A,疯狂4108  KV400 6S  ?
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:25:28 | 显示全部楼层
谁知道4108 kv400 绕成750kv怎么改线圈?
发表于 2016-10-16 21:01:58 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-16 15:28 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:我是大白 6007
嗯啊。   没问题的
发表于 2016-10-18 00:10:36 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-10-18 17:22:38 | 显示全部楼层
不懂帮顶,不知道什么算堵转
发表于 2016-10-22 10:45:39 | 显示全部楼层
堵转多是电机电调配合问题,还有就是看一下是不是电机下边的丝上的太紧导致的顶住线圈了
发表于 2016-10-24 14:31:59 | 显示全部楼层
把电调和接收机接在一起,不经过飞控 看下
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:45:53 | 显示全部楼层
jin186 发表于 2016-10-24 14:31 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:xingbangda 2197
不经过飞控没有,但是我今天又试了一下,我用别的电调带这个4108就没有堵转现象
发表于 2016-10-24 20:35:07 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2016-10-24 17:45 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:jin186 9711
我之前是铂金30a 用恒力4822 用在apm堵,后来找朋友换了其他飞控,不赌
 楼主| 发表于 2016-10-24 20:53:16 | 显示全部楼层
jin186 发表于 2016-10-24 20:35 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:xingbangda 4822
我一开始是apm飞控,堵转,换了p9x飞控,还是堵
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:21:09 | 显示全部楼层
今天把电调刷成BL,更改设置后试了一下,没有再出现堵转现象。基本解决问题
发表于 2017-3-16 07:26:33 | 显示全部楼层
乐天40a   疯狂3508路过
发表于 2017-3-16 07:44:00 | 显示全部楼层
我看到你是用的盘式电机,电机进角设置错了 电调进入编程模式以后,看说明书,选择大进角驱动电机
 楼主| 发表于 2017-3-21 07:32:22 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-16 07:44 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:xingbangda 5007
谢谢,问题已经解决,刷了BL固件,改了启动功率,现在没有这个问题了,进角以前改过,不行,高进角更加堵
发表于 2017-3-21 11:51:41 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2017-3-21 07:32 H4 680机架电机堵转,怎么办?  作者:川师鲤鱼 5393
谢谢,问题已经解决,刷了BL固件,改了启动功率,现在没有这个问题了,进角以前改过,不行,高进角更加堵 ...
不错不错 很赞
发表于 2017-3-21 13:16:36 | 显示全部楼层
路过帮你顶起来!
