1717查看 | 16回复
APM飞控电机电调问题
发表于 2016-10-13 09:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调统一校准之后满油门电机全都转,断电之后再上电,解锁之后油门推到大概85%的时候就有个电机停转,试了两套电机电调都是这,求大神来解答下!!!!另外四轴是x形,通电电机正常转,把一个电机倾斜到一定角度之后就不转了,四个电机都是这么个情况。。。。
发表于 2016-10-13 10:35:23 | 显示全部楼层
这个都这样吧
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:55:55 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-13 10:35 APM飞控电机电调问题 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:落木。 516
这个都这样吧
都是这样的???
发表于 2016-10-13 10:58:56 | 显示全部楼层
飞机倾斜到一定程度会认为出错,会锁机的
发表于 2016-10-13 11:33:06 | 显示全部楼层
是不是没有做好电调行程校准啊
发表于 2016-10-13 11:39:53 | 显示全部楼层
你重新做下看看吧
发表于 2016-10-13 12:00:13 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-13 12:45:13 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-13 11:39 APM飞控电机电调问题 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:落木。 5734
你重新做下看看吧
飞控校准过得,先刷的小车固件,又刷的四轴,电调校准了两次了
发表于 2016-10-13 14:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-13 16:18:53 | 显示全部楼层
因为你在控制飞行器,飞行器还在原地,这样飞控就认为你坠机了,所以就上锁了
发表于 2016-10-13 18:43:06 | 显示全部楼层
不懂   帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-13 20:55:28 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2016-10-13 16:18 APM飞控电机电调问题 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:落木。 3400
是一个不转,不是都不转啊
发表于 2016-10-13 23:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-14 16:27:01 | 显示全部楼层
倾角过大了,我记得apm默认的倾角为70度,所以超过这个角度飞控就认为需要加大修复力度了,其中一个电机就不转了,你再把飞机恢复平衡电机就再次启动了
 楼主| 发表于 2016-10-14 20:10:38 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-10-14 16:27 APM飞控电机电调问题 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:落木。 4642
倾角过大了,我记得apm默认的倾角为70度,所以超过这个角度飞控就认为需要加大修复力度了,其中一个电机就 ...
哦哦,原来是这样啊,那满油门有个电机不转是什么情况呢
发表于 2016-10-14 20:43:17 | 显示全部楼层
a2826579 发表于 2016-10-14 20:10 APM飞控电机电调问题 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:幼崽 3631
检查那个电调的信号线
发表于 2016-10-15 23:51:29 | 显示全部楼层
