4025查看 | 33回复
求助f450新手配置问题
发表于 2016-10-12 12:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450机架
铂金30a
花牌3S5200
飞控pixhawk(2.4.6和2.4.8有啥区别呀?)
挂云台和鹰眼无名
电机很犹豫啊是tm的2213套还是飓风2216配11寸还是郎宇V2216呢?
大神们给点评价呗
发表于 2016-10-12 12:37:14 | 显示全部楼层
用2216吧,动力也大点,2212也不错了,就是动力小,练习飞行还可以
发表于 2016-10-12 12:43:20 | 显示全部楼层
老虎电机套吧
发表于 2016-10-12 12:46:56 | 显示全部楼层
航拍吗?航拍建议朗宇2216,不航拍建议飓风2216
 楼主| 发表于 2016-10-12 13:59:44 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-12 12:37 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 4163
我想问下,我想航拍,之后还要换大机架嘛?
 楼主| 发表于 2016-10-12 14:00:36 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-10-12 12:46 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 4950
是啊,想航拍,那之后还要换大点的机架嘛?
发表于 2016-10-12 14:15:30 | 显示全部楼层
啊哈哈哈 发表于 2016-10-12 13:59 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:sdasus 6887
如果想航拍这个也差不多了,但最好用碳鸡架,另外就是要换大点的鸡架更好
发表于 2016-10-12 14:22:18 | 显示全部楼层
要用450就随便弄个联系机,否则就换架子吧。要不然最后你还得换架子。2213套500内轴距挂鹰眼都够了,2216不上不下,自重重
发表于 2016-10-12 14:53:53 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-10-12 15:07:02 | 显示全部楼层
路过,帮顶求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:sjzzhsx 917
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:16:44 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-10-12 14:15 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 717
喔喔,懂了 谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:17:51 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2016-10-12 14:22 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 9443
要用450就随便弄个联系机,否则就换架子吧。要不然最后你还得换架子。2213套500内轴距挂鹰眼都够了,2216不 ...
练习机的话是用2213还是说再换低一些的电机好一点呢?
发表于 2016-10-12 17:04:38 | 显示全部楼层
啊哈哈哈 发表于 2016-10-12 14:00 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:zxc850414 9502
怎么说呢,各有所好,人家黑羊探索也只是450级别而已,还不是拍得这么牛?
发表于 2016-10-12 19:23:23 | 显示全部楼层
这个机架用航拍 最好别这样 不然得不偿失,换S550 就不错 和他一样大小  强度要高些   电机可以用朗宇的,他家的动平衡做得不错 口碑也好  这样装机振动很小  ,
发表于 2016-10-12 19:51:22 | 显示全部楼层
后期想航拍的话 先用F450练习可以的 动力就用TM的2213套装也可以  航拍可以把用这个动力 组个山寨精灵 3s5200mah  飞个10多分钟是没问题的    电调建议乐天20A  没必要30A
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:59:53 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-10-12 17:04 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 7194
嗯嗯,懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-12 20:01:04 | 显示全部楼层
3G通讯 发表于 2016-10-12 19:23 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 9186
这个机架用航拍 最好别这样 不然得不偿失,换S550 就不错 和他一样大小  强度要高些   电机可以用朗宇的, ...
好的好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-12 20:01:57 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-10-12 19:51 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 4112
后期想航拍的话 先用F450练习可以的 动力就用TM的2213套装也可以  航拍可以把用这个动力 组个山寨精灵 3s52 ...
明白了,倒是不太喜欢精灵的造型,可能换别的大机架吧,或者上六轴吧
嗯 换大机架 F450的动力也用不了 那不不如选性价比高的动力  详情 回复 发表于 2016-10-12 20:03
发表于 2016-10-12 20:03:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-12 20:04:39 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-10-12 19:51 求助f450新手配置问题 云台,飞控,电机,机架 作者:啊哈哈哈 7908
还想问下,这个轴距一样的时候轴数越多是越稳定嘛?还是有什么特别的变化呀?电调的话想以后不换了所以想入铂金30A
一般来说在轴距一样的情况下轴数越多越稳的 电调的话乐天40A和铂金30A的话都是可以的 个人感觉40A好点 电流大点 适应性强些  详情 回复 发表于 2016-10-12 20:08
