2063查看 | 23回复
cc3d飞控,参数保存失败。
发表于 2016-10-12 01:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击保存,会出现对勾,但是好勾会消失。
 楼主| 发表于 2016-10-12 01:48:52 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-10-12 01:48 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 372
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
知道了。
 楼主| 发表于 2016-10-12 01:50:00 | 显示全部楼层
补充一下。参数都设置好了,点击保存保存不了。
发表于 2016-10-12 08:10:19 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-10-12 08:27:23 | 显示全部楼层
路过,帮顶cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:sjzzhsx 1483
发表于 2016-10-12 08:30:17 | 显示全部楼层
有图片吗
发表于 2016-10-12 12:51:44 | 显示全部楼层
cc3d就是毛病多,我也遇到过,换了条数据线就可以……
 楼主| 发表于 2016-10-12 13:09:35 | 显示全部楼层
我换了三个把我们寝室的数据线借了个遍。
 楼主| 发表于 2016-10-12 13:11:17 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-12 08:30 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 1522
有图片吗
其实症状就是所有参数调完,然后点击保存的时候保存不下来。
发表于 2016-10-12 13:45:34 | 显示全部楼层
重新刷固件喝bootloader试一试!不行 换飞控吧! cc3d确实毛病多  而且现在没人用cc3d的!
 楼主| 发表于 2016-10-12 14:31:15 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2016-10-12 13:45 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 8060
重新刷固件喝bootloader试一试!不行 换飞控吧! cc3d确实毛病多  而且现在没人用cc3d的! ...
谢谢,我会再试一下的。
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:41:43 | 显示全部楼层
飞控已经写入程序了,但是,她又疯癫了。
发表于 2016-10-12 19:25:01 | 显示全部楼层
这个保存不了 一般飞机处于解锁状态 就会保存失败  上锁了再保存   你这问题我也遇到过
发表于 2016-10-12 19:36:48 | 显示全部楼层
路过,帮顶cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:sjzzhsx 1034
发表于 2016-10-12 22:56:12 | 显示全部楼层
闻所未闻。
 楼主| 发表于 2016-10-12 23:24:04 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-10-12 22:56 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 6723
闻所未闻。
我也不知道怎么回事,又重新调了一遍,可以用了。
发表于 2016-10-13 08:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
看看解锁是不是一直开着  不上锁是无法保存参数的
发表于 2016-10-13 09:48:34 | 显示全部楼层
瞎倒腾 发表于 2016-10-12 13:11 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:武杰杰 6309
没遇到过这种情况,没保存,可不可以飞呢
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:16:06 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-13 09:48 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 2433
没遇到过这种情况,没保存,可不可以飞呢
飞不了,我又重新调了一下,可以了。
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:16:32 | 显示全部楼层
渊深无际 发表于 2016-10-13 08:24 cc3d飞控,参数保存失败。 飞控,CC3D飞控怎么样,pixhawk飞控 作者:瞎倒腾 7263
谢谢,已经弄好了。
