2400查看 | 27回复
4轴第2轴不转
发表于 2016-10-10 22:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位同学,新手小强国庆前买了一套4轴的入门套件,(apm2.8 银燕2212  银燕30A电调)从0开始,上网翻资料,论坛里潜水学习,终于组装完成,按泡泡老师的教程调试,但不知怎么的,地面站测试数据都正常,按泡泡老师的油门校准教程也弄了,电机4个都能转,就是一装上桨试飞,第2轴就是死活不动,其他3轴都正常,一加油,翻车了,请各位不吝赐教,感激不尽。
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:46:18 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,我是在家里试运行,这个有影响吗?
发表于 2016-10-10 23:03:34 | 显示全部楼层
检查一下线路
发表于 2016-10-11 00:46:39 | 显示全部楼层
从楼主描述来看,建议从外观检查电机与电调、电调与分电板间有无虚焊、脱焊,再次检查浆有无装反,电机有无异物阻碍
发表于 2016-10-11 01:09:27 | 显示全部楼层
还是线路问题  最好拆了桨在家里试 不然很容易出问题
发表于 2016-10-11 01:38:39 | 显示全部楼层
单独做各个电调的校准试试
发表于 2016-10-11 06:40:29 | 显示全部楼层
不懂绑定
发表于 2016-10-11 07:21:56 | 显示全部楼层
把坏的一路电机,电调换到正常的一路试试
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:13:47 | 显示全部楼层
没钞疯 发表于 2016-10-11 00:46
从楼主描述来看,建议从外观检查电机与电调、电调与分电板间有无虚焊、脱焊,再次检查浆有无装反,电机有无 ...
线路应该是正常的,不装桨解锁推油4个电机都转,方向也对,一装桨就不转,真是日了狗了。
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:14:54 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-11 07:21
把坏的一路电机,电调换到正常的一路试试
谢谢你,好的,晚上回家去拆了看看
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:16:28 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-10-11 01:38
单独做各个电调的校准试试
做了的,泡泡老师的APM油门校准也弄了,解锁推油是正常的,一装桨就出问题
发表于 2016-10-11 08:21:35 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2016-10-11 08:26:57 | 显示全部楼层
估计是飞控水平没校准好
发表于 2016-10-11 10:22:08 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,如果装桨就不转了可能是扭力不够,就是电调烧了一个mos管,电机可以转,但是扭力不够,建议把其他电机换到这个电调上检查问题
发表于 2016-10-11 10:25:17 | 显示全部楼层
matishan 发表于 2016-10-11 08:16 4轴第2轴不转 电调,电机,银燕,地面站,APM 作者:zxc850414 8
做了的,泡泡老师的APM油门校准也弄了,解锁推油是正常的,一装桨就出问题 ...
那个叫飞控油门校准,电调行程校准没有?看电调说明书看看
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:06:16 | 显示全部楼层
谢谢指点,飞控油门校准的时候推油门,每个电机力量都很大,都正常,电调行程我一个一个的都校了,我现在怀疑是电调问题了。
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:09:02 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-10-11 10:22
这种情况我也遇到过,如果装桨就不转了可能是扭力不够,就是电调烧了一个mos管,电机可以转,但是扭力不够 ...
我现在估计也是电调出问题了,晚上回去调换测试,看能不能确认,不知道才买的电调能不能更换。
发表于 2016-10-11 15:15:32 | 显示全部楼层
电调看看
发表于 2016-10-11 19:00:52 | 显示全部楼层
把第二轴单独接接收机油门通道测试  估计是电机、电调、分电板之间连接不良
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:21:44 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-10-11 19:00
把第二轴单独接接收机油门通道测试  估计是电机、电调、分电板之间连接不良 ...
首先感谢大家的热心帮助,我今天晚上把电机对调了,故障仍然一样,飞控油门校准4个电机都能正常运转,一装上桨,竟然CCW的两个轴都不工作,加大油门,CW两个轴都转了,CCW的两个桨随便抖两下,我个人分析应该不是电调和电机的问题,还请各位帮助,小弟不胜感激,无以为报,只能努力学习,将来能像各位一样积累经验,互帮互助。再次感谢你们我的朋友。
