1813查看 | 13回复
电池过放有什么办法能充上电吗?
发表于 2016-10-10 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的ocday平衡充电器,电池过放不给充电,一按充电按钮就一直滴滴滴的叫我有什么办法能充上电吗?
发表于 2016-10-10 22:38:18 | 显示全部楼层
一般来说,电池一次过放电基本上就报废了,即使救回来性能也大不如从前了,不建议继续使用。如果真想救回来,给每个电池单独充电。可以用手机电池充电器(输出要4.2v的),比如万能充或者18650锂电池充电器,再有一个就是直接用锂电池正接正负接负对冲,只要把电池电压升回正常值平衡充就能冲进去了
发表于 2016-10-10 22:48:57 | 显示全部楼层
教你一个方法 两个电池平衡头对接几秒 就可以
发表于 2016-10-10 23:05:00 | 显示全部楼层
我碰到过一次,3S电池单片电压降低到2.0V,充电器识别为电压错误不让充电。
后来的解决方法是:
1:选择普通锂电池充电模式(不使用平衡模式,不需要插平衡头)
2:选择2S电压充电
3:等到充电器充满报警后,
4:选择3S充电,可以观察电压在逐步上升。
5:等到每片电池电压都上到3.5V以后,切换到平衡充模式。
如果电池没有坏的太离谱,可以试试看。
发表于 2016-10-11 00:09:33 | 显示全部楼层
可惜了。
发表于 2016-10-11 01:14:52 | 显示全部楼层
上面两位解答都可行  我之前有一块过放了  放在冷冻冻了几个小时拿出来就可以充了  不过性能也是不好了  还好是云台电  要是动力电还是别用了  容易出事
发表于 2016-10-11 08:04:07 | 显示全部楼层
用手机充电皿,单独充到3.6V就可以用了,
发表于 2016-10-11 09:30:16 | 显示全部楼层
楼上正解{:soso__3409329614010722382_4:}
 楼主| 发表于 2016-10-11 11:24:21 | 显示全部楼层
已经完美解决,我先用普通充电模式充点电进去在用的平衡充
发表于 2016-10-11 15:01:33 | 显示全部楼层
没用过楼主的充电器,我用的A6充电器,选择普通充电直接充就ok,我有一个1500mah的电池放电到2.6v,平衡充不让充,后来用普通充电直接充,冲完后,再走一遍平衡程序就ok了,不过,过放后容量下降到 1300mah,个人觉得飞穿越的话基本没问题,我210的机器,过放充满后还能悬停飞到11min,和之前没有明显区别。
发表于 2016-10-11 15:57:58 | 显示全部楼层
如果电池过放严重 就算充回来了也不建议用作动力电了 特别是暴力飞的那种 一推油门放不出电飞机就可能掉下来 亲身体验
发表于 2016-10-11 21:41:23 | 显示全部楼层
路过帮顶……
发表于 2016-10-12 17:33:27 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-10-12 17:47:19 | 显示全部楼层
