4654查看 | 27回复
用这款机架的亲们。。。
发表于 2016-10-10 18:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这款机架的朋友们难道都不用装起落架吗?都是通过什么方式给电池减压的?
用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:mayirrr 4399
用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:mayirrr 1511
用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:mayirrr 2969
发表于 2016-10-10 21:38:01 | 显示全部楼层
有电池保护垫卖……
 楼主| 发表于 2016-10-10 21:39:16 | 显示全部楼层
如果复发平稳降落呢?
发表于 2016-10-10 21:48:46 | 显示全部楼层
mayirrr 发表于 2016-10-10 21:39 用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:竹蜻蜓 8197
如果复发平稳降落呢?
一般在草地上问题不大,水泥地面就得好好降落了
发表于 2016-10-10 21:51:09 | 显示全部楼层
起落架?  穿越机没几个有起落架的吧    电池下面都带一块碳板保护的  或者直接买成品的也有   注意尺寸
发表于 2016-10-10 22:15:03 | 显示全部楼层
不够高了吧……
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:54:04 | 显示全部楼层
我是大白 发表于 2016-10-10 22:15 用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:mayirrr 1361
不够高了吧……
我想做个4公分的起落架 这样应该可以
路过帮顶 哈哈  发表于 2016-10-14 10:43
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:56:11 | 显示全部楼层
bon609 发表于 2016-10-10 21:51 用这款机架的亲们。。。 qav,机架 作者:mayirrr 4248
起落架?  穿越机没几个有起落架的吧    电池下面都带一块碳板保护的  或者直接买成品的也有   注意尺寸 ...
我这全是水泥地,就怕砸坏电池。正在考虑做个简易起落架 用螺丝固定在四个机臂
发表于 2016-10-11 00:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-11 00:49:17 | 显示全部楼层
之前在某宝上看过有安装在电机下方的起落架,可以去搜搜看。其次电池保护垫也是对下置电池的一种保护,穿越的话灵活与重量是成反比的,就看取舍是否需要安装了
发表于 2016-10-11 08:06:48 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-10-11 15:09:10 | 显示全部楼层
穿越机,装起落架也没用啊,炸鸡了就算装了起落架也能给炸坏了,电池也能飞出来;要不炸机,离地30~20cm收油直接落地,就算水泥地,电池也不会坏的。还是专心练技术吧,什么起落架,保护壳这些东西都是浮云,没太大用。
发表于 2016-10-11 15:55:40 | 显示全部楼层
如果是才开始玩穿越机 特别是水泥地玩 建议不要选择这种下挂电池的机架  我已经炸烂几块电池了 实在不想再坏电池了 换了普通上挂电池的机架 很难炸到电池
当然 如果你玩的比较好了 或者只在草坪里飞 那这个机架还是非常好的 好飞
发表于 2016-10-11 20:17:16 | 显示全部楼层
炸是很正常的事  电池有保护板  你撞的话  肯定是空中转体360度了   有起落架  不一定是好事
发表于 2016-10-11 21:39:16 | 显示全部楼层
路过帮顶……
 楼主| 发表于 2016-10-12 01:28:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导
发表于 2016-10-13 14:38:56 | 显示全部楼层
如果复发平稳降落呢?
都是靠技术.... 本人一般模仿固定翼降落....    比较容易掌握
如果已经可以平稳自如自稳飞行的话......  此种方式只需要1-3次即可掌握
就是均匀慢速在硬地 "跑道" 上  慢慢减慢速度...  慢慢降低高度... 降到满意的速度和高度后 ...  给电机上锁..........done~~!!
发表于 2016-10-14 10:44:01 | 显示全部楼层
路过帮顶 哈哈
发表于 2016-10-15 10:18:56 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2016-10-15 10:47:32 | 显示全部楼层
自己弄个高点的电机保护座就好了
