4877查看 | 34回复
手工制作 沃尔沃FM550驾驶室 持续更新
发表于 2016-10-9 20:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户定做的
老规矩先来一张真车照片
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 989
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 9719
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:35:03 | 显示全部楼层
就是靠他来  测量  车壳大小的
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 8221
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:37:39 | 显示全部楼层
切割车门板     车门为1.5mm塑料板制成    板面弧度为打磨  还有  弯折    制做的
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 5023
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:39:29 | 显示全部楼层
制作大小测量方式  大部分为  前一张打印图纸上测量的
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 7149
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:40:25 | 显示全部楼层
内固定
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 2524
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:42:29 | 显示全部楼层
前脸弧度  两种方式  推荐新手  热弯曲     我自己这个方法不怎么会用文字表达
前面罩画草图意淫
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 3165
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:43:18 | 显示全部楼层
制作前面罩  这样应该简单明了了吧。。。。。。
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 2812
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 3558
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:44:06 | 显示全部楼层
基本就可以固定了
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 7000
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:45:01 | 显示全部楼层
和j6对比一下
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 6728
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 7515
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 6987
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 1066
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:46:51 | 显示全部楼层
这里右面忽略了  保险杠过程     也是一体的  新手请选择热弯曲
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 4470
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 7330
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:48:51 | 显示全部楼层
排队意淫一下  注意   这个底盘不是沃尔沃的  是我闲置的底盘    客户只要求让我做  驾驶室   我只是为了 有更好的视觉效果
请不要说   沃尔沃怎么还有6x2  这类的话
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 2305
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:50:36 | 显示全部楼层
  额头  纸板为了效果才粘的
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 2051
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 1286
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:55:12 | 显示全部楼层
封顶
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 8107
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 6310
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 9322
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:56:33 | 显示全部楼层
更新脚踏板    保险杠  下部分
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 4337
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:57:44 | 显示全部楼层
粗糙的那个是拼接后      另一个是粗略打磨的
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 3070
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 1938
 楼主| 发表于 2016-10-9 20:58:47 | 显示全部楼层
制作过程目前就更新到这     喜欢的   请持续关注
手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:DIY-吉林-带劲 3610
发表于 2016-10-9 22:04:15 | 显示全部楼层
不错,帮顶了。手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:sjzzhsx 3100 手工制作   沃尔沃FM550驾驶室   持续更新 沃尔沃FM10×4 作者:sjzzhsx 4180 帮顶。
发表于 2016-10-9 22:11:35 | 显示全部楼层
牛掰  心灵手巧啊 只能看看 学不来
发表于 2016-10-9 22:19:08 | 显示全部楼层
溜溜溜
发表于 2016-10-9 22:24:24 | 显示全部楼层
神贴帮顶
