700查看 | 9回复
用5.4V电压给F3飞控供电会损坏飞控吗?
发表于 2016-10-9 12:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的kingkong的机架套装,里面带的分电板,但是测量发现5V输出端口,实际电压有5.4V,这个直接给F3飞控供电,用是可以用,但是不知道时间久了会不会出问题,有经验的前辈帮忙解答一下,多谢了。
发表于 2016-10-9 12:08:08 | 显示全部楼层
不会的
发表于 2016-10-9 13:10:57 | 显示全部楼层
放心……
发表于 2016-10-9 13:45:21 | 显示全部楼层
应该不会,设备没这么娇贵吧,还是能容纳0.4的电压的吧
发表于 2016-10-9 20:52:31 | 显示全部楼层
0.4的压差没有问题的,F3飞控用的是stm32,stm32是在3.3V下工作的,所以,5V进去又经过了一道稳压的
发表于 2016-10-9 23:21:54 | 显示全部楼层
不会损坏,别超过5.5v
发表于 2016-10-10 09:20:56 | 显示全部楼层
应该没事的
发表于 2016-10-10 22:22:14 | 显示全部楼层
和,好的
 楼主| 发表于 2016-10-14 08:17:26 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2016-10-9 20:52 用5.4V电压给F3飞控供电会损坏飞控吗? 飞控,机架,64A电压是多少V 作者:uniquezym 5783
0.4的压差没有问题的,F3飞控用的是stm32,stm32是在3.3V下工作的,所以,5V进去又经过了一道稳压的 ...
多谢解答,现在放心啦
发表于 2016-11-10 03:16:23 | 显示全部楼层
没问题,
