2252查看 | 19回复
新人谈组装的系列感受
发表于 2016-10-8 21:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前就觉得穿越机竞速的各种吊炸酷,于是在国庆节来临之初就头脑发热买了套零件用来一直犒劳游走在入魔和科技吊范围内的穷人我::>_<:: !
首先来列一下我的穷人装备列表:
咸鱼上淘的全新KingKong force 180动力套装
Kingkong1806 2280Kv电机
Kingkong 12A 电调 听说可刷BL固件,但是我作为一个新手暂时先不考虑,单纯的我只要他飞起来就可以
F3 mini飞控,以前组过F450用的是CC3d但是听说F3飞控各种性能吊炸天,所以就入手了,*但其实是什么都不懂的小白,一看各种参数就迫切想回到CC3D的怀抱。
分电板
淘宝淘来的180机架,4050桨,机架质量就不多说,勉强,毕竟我穷人。。。但是店家服务态度真是好的没的说,我想这是因为模友大气氛的原因,至少我接触的很多模友都很乐意帮助我这个小白。。。。
至于遥控器是用的学校实验室的AT9。
至于FPV设备,静静的躺在我的购物车里,等我搞完PID这个大麻烦后,让飞机飞起来,在考虑上天爽飞吧!
于是一干动手终于有个雏形
新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:Shedray 5182 ,后来,在调试的时候摔了几下,一个电机可能因为什么原因就莫名的躺枪了。
我从装机得来的经验:
1.有个人教是个很幸福的事,但是凡事居无巨细都奢求别人帮忙就不好意思了,所以对自己的要求就是能百度就百度,不能解决再去问别人,可以翻看帖子。
2.焊工已经要好,焊接分电板时候对电线没点锡再加上自己焊工差点所以导致分电板因为某些电路就短路了导致分电板骤间温度上升。
3.布线一定要注意,因为桨高速转动时候可能会打线,严重可能毁掉线,再说机子布线本身就是个学问,美观好看,是强迫症孜孜以求的没学真理之一。
4.至于其他的,就是不要考虑省钱这个问题,推荐老模友给新人在选购机子方面提供自己的经验,新手会收益好多
至于这篇帖子纯属就是为了混个脸熟,初入魔很感谢有这个平台,以后也会经常写点自己的经验,同时也会一点绘图技能,如果有人需要画机架板子的话也可以尽情使唤,`(*∩_∩*)′
发表于 2016-10-8 22:07:35 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-10-8 22:23:02 | 显示全部楼层
用这个架子不如用210的了 新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:jon 5624
发表于 2016-10-8 22:31:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-10-8 22:56:49 | 显示全部楼层
飞控从来都是壳子拆了直接拿螺丝锁到机架上,at9楼主应该可以用sbus吧?没用过miniF3也不确定。R9D太大了,250机架都觉得不爽,装180上基本没啥空间装图传了。
发表于 2016-10-9 06:26:14 | 显示全部楼层
顶一个……
发表于 2016-10-9 06:33:17 | 显示全部楼层
不错,就是线有点乱
发表于 2016-10-9 08:34:44 | 显示全部楼层
好乱的线
新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:武杰杰 54
发表于 2016-10-9 09:25:33 | 显示全部楼层
后期你可以考虑下把线长的地方一剪,这样可以省不少克
发表于 2016-10-9 23:13:36 | 显示全部楼层
好帖子。
发表于 2016-10-10 08:38:51 | 显示全部楼层
线长了要剪掉。
发表于 2016-10-13 23:39:22 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2016-10-14 00:58:43 | 显示全部楼层
只要动手做了就会有收获的,楼主加油!
发表于 2016-10-15 20:55:44 | 显示全部楼层
顶一下,我的装完了,还没起飞过呢,打开控推油门,电机都没反应,不知道什么原因,也没有人一起研究,
 楼主| 发表于 2016-10-16 19:11:04 | 显示全部楼层
校准电机然后有两个需要注意的地方就是电调协议pwm和是否支持oneshot125这些可以看一下,我们可以一块交流的
 楼主| 发表于 2016-10-16 19:13:32 | 显示全部楼层
无光之月 发表于 2016-10-14 00:58
只要动手做了就会有收获的,楼主加油!
好不容易设置成功烂控真是没水了,不过bf飞的就是稳,一步一步来吧
 楼主| 发表于 2016-10-16 19:13:49 | 显示全部楼层
恩恩,谢前辈
发表于 2016-10-17 01:14:29 | 显示全部楼层
不错  继续努力吧  这种飞控确实需要耐心
发表于 2016-10-17 21:12:13 | 显示全部楼层
Shedray 发表于 2016-10-16 19:11 新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:zhg0613 8318
校准电机然后有两个需要注意的地方就是电调协议pwm和是否支持oneshot125这些可以看一下,我们可以一块交 ...
好的,谢谢
发表于 2016-10-18 19:16:28 | 显示全部楼层
小学生带机来帮你顶贴新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:lucw2WBN7O 8559
新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:lucw2WBN7O 912
新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:lucw2WBN7O 3537
新人谈组装的系列感受 穿越机,竞速 作者:lucw2WBN7O 8136
