2502查看 | 17回复
[已解决] 萝丽三代,出了点问题,求帮助。。。
发表于 2016-10-7 23:52:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚做好,上午开机的时候一切都还好好的。中午吃个饭回来,就开不了机了。拆开排查线路,竟然发现12c芯片的20和40针脚之间短接了。。。。拆下芯片测,还是短接。。。这我就不会了。。。
发表于 2016-10-8 08:21:28 | 显示全部楼层
没用过这个
发表于 2016-10-9 08:44:35 | 显示全部楼层
是单片机短路了还是线路短路了?仔细检查一下电路,并不复杂。
发表于 2016-10-9 17:19:30 | 显示全部楼层
你拆下芯片测的是什么,是芯片还是还是线路短接。。是芯片,芯片废。是线路短接,再查7805,1117及电容等、、、
 楼主| 发表于 2016-10-9 18:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
芯片短路了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 18:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
独行者 发表于 2016-10-9 17:19
你拆下芯片测的是什么,是芯片还是还是线路短接。。是芯片,芯片废。是线路短接,再查7805,1117及电容等、 ...
芯片短路了,线路正常。
发表于 2016-10-10 07:22:29 | 显示全部楼层
那就换个单片机再试试,用替代法。
 楼主| 发表于 2016-10-10 09:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
liuyinxia 发表于 2016-10-10 07:22
那就换个单片机再试试,用替代法。
新的已经在路上了。也问了厂家,厂家技术说,是我给玩坏了。。。而我只是开了一次机。。。
发表于 2016-10-10 09:45:59 | 显示全部楼层
丹东大屁股 发表于 2016-10-10 09:27
新的已经在路上了。也问了厂家,厂家技术说,是我给玩坏了。。。而我只是开了一次机。。。 ...
楼主上新芯片前应检查稳压输出5V正常不,否则将重蹈覆辙。。。烧!
发表于 2016-10-10 09:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-10 12:10:11 | 显示全部楼层
也有可能是静电
 楼主| 发表于 2016-10-10 21:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢。我把芯片拔下来之后测了下5v和3.3v的电压,目前正常。是不是不安装单片机,仅仅上电的话,屏幕是不亮的?
 楼主| 发表于 2016-10-10 21:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
liuyinxia 发表于 2016-10-10 12:10
也有可能是静电
那怎么才能尽量避免呢?
发表于 2016-10-10 21:44:57 | 显示全部楼层
支持一下 楼主加油
发表于 2016-10-11 07:02:01 | 显示全部楼层
丹东大屁股 发表于 2016-10-10 21:18
那怎么才能尽量避免呢?
焊接时电烙铁接地,说实话,不管是直插还是贴片,我都没做过接地处理,然后零件也没坏。可能是你这次运气不太好。
发表于 2016-10-11 09:04:35 | 显示全部楼层
丹东大屁股 发表于 2016-10-10 21:17
感谢。我把芯片拔下来之后测了下5v和3.3v的电压,目前正常。是不是不安装单片机,仅仅上电的话,屏幕是不 ...
是,祝你成功!
发表于 2020-12-4 22:25:12 | 显示全部楼层
抱歉,本版块下载附件 牛币-10,本操作后您的牛币将不足 0
发表于 2020-12-4 22:29:31 | 显示全部楼层
