4841查看 | 18回复
[求助帖] 富斯i6通道问题
发表于 2016-10-6 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡泡老师富斯i6开机四通道都偏,怎么解决
富斯i6通道问题 富斯,福斯i6通道舵量,福斯i6十通道,福斯i6校对 作者:kongyuss 6372
发表于 2016-10-6 12:13:59 | 显示全部楼层
富斯i6通道问题 富斯,福斯i6通道舵量,福斯i6十通道,福斯i6校对 作者:森林海关 4893
兄弟看这里
都调成初始值 就好了
发表于 2016-10-6 10:48:18 | 显示全部楼层
调舵量
发表于 2016-10-6 11:58:34 | 显示全部楼层
初始化
发表于 2016-10-6 12:07:17 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2016-10-6 12:23:55 | 显示全部楼层
富斯也就那样。我的4通乱动,拆开把螺丝紧紧就好了
 楼主| 发表于 2016-10-6 16:26:18 | 显示全部楼层
都调了还是不行,看来只能拆了看看
发表于 2016-10-6 22:48:25 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
发表于 2016-10-17 00:15:08 | 显示全部楼层
1:微调按钮调到清脆的滴一声2:恢复出厂
3:functions setup ——end points 全部设置到100%
4:mix 关掉 (这里是关掉混控) 开混控的话 五六通道会持续有个低值输出
你的三通道 四通道 置中 用摇杆旁边的小按键微调
五六通道 把AUX channel的映射给关掉 混控也关掉
这样你就可以看到全部都在中位值了
发表于 2016-10-17 11:32:55 | 显示全部楼层
请问,那个螺丝松了会影响正常使用?
发表于 2016-12-13 19:45:03 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2016-12-14 23:59:25 | 显示全部楼层
刷机i6怎么启用ia6b的ppm模式,求解
发表于 2017-1-20 12:02:13 | 显示全部楼层
哪个位置上的螺丝,我的i6 也是这个问题。细一点讲,谢谢
发表于 2017-1-20 12:10:51 | 显示全部楼层
kongyuss 发表于 2016-10-6 16:26
都调了还是不行,看来只能拆了看看
解决没有,我也是这个问题。
发表于 2017-1-21 11:22:04 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-1-20 12:02 富斯i6通道问题 富斯,福斯i6通道舵量,福斯i6十通道,福斯i6校对 作者:飞翔的宝剑 1228
拆开,把转轴的螺丝都紧紧。
匿名  发表于 2019-6-15 15:41:20
我的也遇到过这个问题,后来我拆开检查,是4通道插头送了,你目测看着是插着的,里面的引脚夹就没有加紧,我索性简断了直接焊上了,然后就正常了,稳得妥妥的。
发表于 2019-6-15 23:49:25 | 显示全部楼层
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
发表于 2019-12-2 10:08:10 | 显示全部楼层
确实够麻烦,过来水点牛币刷10通道
