4507查看 | 14回复
F3飞控新功能是啥?
发表于 2016-10-5 22:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看,F3刷了BF3.0之后多了一个“FPV ANGLE MIX”……请问这是啥模式?如下图…… F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:theetboy 7383
请问这个是什么模式?
还有一个问题……就是下图这里……“Voltage Scale”该设置成多少V?
F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:theetboy 9157
就是这个该设置成多少伏?
F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:theetboy 1179 ??
发表于 2016-10-5 23:51:58 | 显示全部楼层
FPV摄像机角度补偿:
简单的来说,就是穿越机的摄像头一般都是朝上一个角度。这个摄像机角度轴线和机身轴线有一个角度。
如果飞机以机身角度横滚,那么从你的摄像头里面看出去会混合一个俯仰角度进去,因为两个轴线不重合嘛。
这个选项要配合CLI命令
set roll_yaw_cam_mix_degrees =   设置范围是0~50
可以查看一下这个视频就很容易理解了
https://www.youtube.com/watch?v=gXeaINFpvow
或者看一下约书亚大神的解释
https://www.youtube.com/watch?v=gEcWxHIH378
需要科学上网,过几天有空搬运一下。
Voltage Scale  字面意思是电压缩放系数,当你的电压显示和实际的电压误差太大的时候,需要使用这个参数来矫正
 楼主| 发表于 2016-10-6 00:05:15 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2016-10-5 23:51
FPV摄像机角度补偿:
简单的来说,就是穿越机的摄像头一般都是朝上一个角度。这个摄像机角度轴线和机身轴线 ...
谢谢飞鸟,我马上去看……
发表于 2016-10-6 04:06:35 | 显示全部楼层
不错,帮顶
发表于 2016-10-6 07:09:17 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2016-10-5 23:51 F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:梧桐树 151
FPV摄像机角度补偿:
F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:梧桐树 1390 F3飞控新功能是啥? 飞控,是什么,多少,设置 作者:梧桐树 5887
发表于 2016-10-6 07:58:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-6 08:12:03 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-10-6 08:52:29 | 显示全部楼层
不懂,学习了
发表于 2016-10-6 09:34:53 | 显示全部楼层
不懂,以后慢慢会懂
发表于 2016-10-6 12:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-6 19:06:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-23 08:59:10 | 显示全部楼层
不懂顶一顶
发表于 2016-10-23 22:05:37 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2016-10-24 00:09:40 | 显示全部楼层
学习了
