6243查看 | 22回复
分享下我的433直连方法,简单,方便,
发表于 2016-10-5 18:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
玩FPV的自然少不了433增程,分享一下433和控直连方式,不需额外供电3S锂电池一体供电1000mAh爽飞40分钟。
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 5087
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 6625
2. PPM直连3根线就好,看图
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 8275
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 7595
3.接下来说一下供电遥控器控电盒那两个方盒原本是放晶体的,刚刚好可以用来
放平衡充口
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 6229
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 4474
4.接下来就是接线,开控
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 8796
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 7378
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 3660
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 2412
5.合控通电大功告成 ,简单,方便
分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 1270
发表于 2016-10-5 18:27:15 | 显示全部楼层
技术贴
发表于 2016-10-5 18:52:32 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-10-5 19:03:24 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2016-10-5 21:32:08 | 显示全部楼层
0HBGA76Sup 发表于 2016-10-5 20:09 分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 5006
433电源线焊控开关上去,更方便
基本没差,电池上去就通电然后直接开控
发表于 2016-10-5 22:07:24 | 显示全部楼层
简单实用的方法,一个字,好!
发表于 2016-10-5 22:35:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-5 22:45:49 | 显示全部楼层
我的D10用PPM接433有干扰……
最后只好用转发了……
发表于 2016-10-6 08:02:09 | 显示全部楼层
老天六也可以啊
发表于 2016-10-6 08:19:49 | 显示全部楼层
顶起来……
发表于 2016-10-6 08:24:24 | 显示全部楼层
改的不错 帮顶
发表于 2016-10-6 13:42:32 | 显示全部楼层
简单实用的方法,一个字,好!
 楼主| 发表于 2016-10-6 14:16:41 | 显示全部楼层
微笑478 发表于 2016-10-6 13:42 分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 1651
简单实用的方法,一个字,好!
哈哈
 楼主| 发表于 2016-10-6 14:20:44 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-6 08:02 分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 652
老天六也可以啊
正是,,,,
 楼主| 发表于 2016-10-6 14:22:37 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2016-10-5 22:45 分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:An追求 8337
我的D10用PPM接433有干扰……
最后只好用转发了……
没用过其他控,是不是遥控器要设置一下模拟器模式。
发表于 2016-10-6 15:12:30 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2016-10-6 14:22 分享下我的433直连方法,简单,方便, 电池,遥控器,FPV 作者:theetboy 5668
跟设置无关,D10一插教练孔就是ppm输出……
发表于 2016-10-6 19:27:33 | 显示全部楼层
哈哈,,,跟我之前想的一样。。。天6玩模拟是直接打开控的。不需要设置的,,,我就猜想这个应该也可以转433吧。。。看来我猜中了。。不过,这样。。。。我的是天6A 2.4g的,,,2.4g模块也工作着,,会不会有耗电,发热,还有干扰这些问题
我觉得会有,因为你也说了 2.4g模块也还工作着,我的是72MHZ的晶体控 干扰可以忽略  详情 回复 发表于 2016-10-6 20:51
 楼主| 发表于 2016-10-6 20:51:02 | 显示全部楼层
枫飞秋语 发表于 2016-10-6 19:27
哈哈,,,跟我之前想的一样。。。天6玩模拟是直接打开控的。不需要设置的,,,我就猜想这个应该也可以转4 ...
发表于 2016-10-7 00:19:25 | 显示全部楼层
好文章
