2889查看 | 22回复
炸鸡两只,为祖国庆生
发表于 2016-10-5 18:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
入魔不到一月,参考网上的图纸,自己设计了个飘飘,带副翼的:),喜欢真实飞行的感觉。
这是第一架,看着图纸随手裁的,很随意,尺寸都不准,特别是起落架忒次,老跑偏。
炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:alpha_cn 7315
10.2号开始了我的处女航,炸了10+次就变这样了
炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:alpha_cn 2429
10.3~4号在家废寝忘食,严格对照图纸生产了第二架飞机,并且用铺木地板剩下的铝合金压条给它装了个强壮的大腿。生前没给它拍照,虽然她很优雅,主要是怕像坛子里的老司机说的,变遗照。
10.5去了飞了两个架次,强壮的大腿就折了,后来索性拆了直接粘了块KT板干磨,这下好了,没飞两次脖子也甩歪了。
炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:alpha_cn 1906
国际惯例,上配置:
Motor        新西达 无刷电机马达 2212 2200kv
Motor Controller        好盈天行者40A电调
Servo Motor        银燕舵机 ES08A II
Propeller        直驱桨 6035
Battery        花牌 3S 11.1V 2200MAH
Battery alarm        BX100 锂电低压报警器 1S-8S
Land wheel        海绵轮
Tail tube        碳纤管12x10x500mm
大家评评理,为什么我的鸡鸡都是飞了不到5米高就掉下来了呢?第一架起飞重量700+g,第二架减了下肥600+g,在上海,也没找到组织,都是一个人瞎琢磨,平均做个飞机要花两天时间,结果飞了不到20分钟就嗝屁了,那心情,你懂的,30+多的人了,玩点东西也不容易,坛子里的老司机给指点下迷津呗
本来想放弃了,顺道去了趟五金城,还是有收获的,20mmx1.5mm的铝合金,6m一根只要15元,买回来立马做了个起落架,在夕阳的余晖下,它闪着氧化铝特有的光泽,效果杠杠的,称了下才22g,比某宝62g轻多了,劳斯莱斯品质,全手工打造哦
炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:alpha_cn 9735
发表于 2016-10-5 18:27:33 | 显示全部楼层
不错帮顶
发表于 2016-10-5 19:01:18 | 显示全部楼层
不错,顶顶
发表于 2016-10-5 19:21:47 | 显示全部楼层
支持楼主为祖国庆生!话说明天谁生日??楼主准备好!!!
发表于 2016-10-5 22:39:08 | 显示全部楼层
评评理 这也是醉了
发表于 2016-10-5 23:15:53 | 显示全部楼层
祝魔友以后爽飞
发表于 2016-10-6 08:03:00 | 显示全部楼层
这个给你参考一下
炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:武杰杰 9509
发表于 2016-10-6 09:59:07 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-6 08:03 炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:该用户已下架 5455
这个给你参考一下
这个可以炸鸡两只,为祖国庆生 舵机,电调,电机,图纸,银燕 作者:该用户已下架 3447
 楼主| 发表于 2016-10-6 15:07:42 | 显示全部楼层
这个给你参考一下
您这做机已经到了随心所欲的境界了,求配置。我也准备效仿,再也不怕炸鸡了
发表于 2016-10-6 23:29:19 | 显示全部楼层
选型不对。没上模拟就直接真机也不对。新手上起落架不对。
发表于 2016-10-7 00:19:05 | 显示全部楼层
挺好的JJ
发表于 2016-10-7 08:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,舵机是多少多的,我在淘宝网上看的舵机有90度的,有180度的,有那种啊,求教,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:36:23 | 显示全部楼层
chxigu 发表于 2016-10-7 08:55
楼主,舵机是多少多的,我在淘宝网上看的舵机有90度的,有180度的,有那种啊,求教,谢谢! ...
控制翼面一般用90°的
发表于 2016-10-11 09:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-11 22:20:44 | 显示全部楼层
坚持就是胜利,论坛、群里多问问有很多热心的模友为你解答
发表于 2016-10-11 22:42:50 | 显示全部楼层
机翼与尾翼距离太短,差评
发表于 2016-10-12 11:21:34 | 显示全部楼层
炸机的原因,是不是有以下几点原因:
第一,平衡点有问题,姿态到高空后,稍差一点就会失速。
第二,高空风大,没及时调整好。
发表于 2016-10-12 12:31:48 | 显示全部楼层
和我一样,我的摔的也不像样子了,我做的ft的小教练机,桨在前面,掉下来桨就折了
发表于 2016-11-29 10:11:36 | 显示全部楼层
这个给你参考一下
哈哈哈哈 这飞机太有爱了
发表于 2016-12-3 13:27:56 | 显示全部楼层
顶一下
