1428查看 | 11回复
飞越两轴云台坏了
发表于 2016-10-3 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
真奇怪,无炸无修,就是挂在多轴上连着多轴一起闲置了一段时间,今天拿出来通电,发现云台不动了。板上常亮蓝灯与绿灯,查说明书说绿灯常亮是电机输出端有短路或电流过大现象。拆下云台用稳压电源单独通电故障依旧,但其工作电流只有77ma,通电后电机会发出很轻微及很短暂的一点声音就没动静了。重刷主控与电机固件无效。连接软件后会显示出三维相机的图案。但转动云台软件里没有相应的云台转动画面。
放大镜检查板子焊点都无虚焊,但还是自己补焊了输出部分元件焊点。所有云台连接线均用万用表测了无断路,电机三相引出线各绕组之间也是正常。通电测板上5V稳压电路及3.3V稳压电路的输入与输出也正常。姿态板拆开也补焊了输出引线并检查了引线是否断路。
求解能修吗?故障出在哪里?
发表于 2016-10-3 18:40:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-10-3 21:12:41 | 显示全部楼层
帮顶,……
发表于 2016-10-3 23:47:19 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-10-4 06:20:53 | 显示全部楼层
dd顶顶顶顶顶
发表于 2016-10-4 07:41:44 | 显示全部楼层
能返厂维修吗
发表于 2016-10-4 08:44:39 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-10-4 22:05:51 | 显示全部楼层
没玩过飞跃的,帮顶
发表于 2016-12-19 18:46:16 | 显示全部楼层
单独吧电机接个电调试试
电机都是好的。可以肯定问题在主板上  详情 回复 发表于 2016-12-23 18:24
发表于 2016-12-21 23:44:33 | 显示全部楼层
支持楼主
 楼主| 发表于 2016-12-23 18:24:07 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-12-19 18:46
单独吧电机接个电调试试
电机都是好的。可以肯定问题在主板上
发表于 2016-12-23 20:32:36 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-12-23 18:24 飞越两轴云台坏了 云台,电机,固件,多轴 作者:wcdsxm 7755
电机都是好的。可以肯定问题在主板上
实在不行找厂家修吧,要么就买快开源的板子吧
