1325查看 | 10回复
APM2.6自稳模式下下降抖动。
发表于 2016-10-3 00:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模友老师,我有个问题想请教一下,希望各位老师不吝赐教。我的四轴配置如下:蝗虫450机架,APM2.6,刷3.2.1版本的固件,中特威30A电调,6M GPS带罗盘,PID默认,因为白天没时间玩,晚上11点多借着路灯小飞了下,自稳起飞,切定高,感觉飞行灵活,适当的飞快试了一下,也挺稳,下降高度没有出现抖动的现象,但是当我切回自稳模式的时候,飞机流明显抖动厉害,左右前后的抖动,尤其是下降高度的时候,很厉害。飞快点后,急停的时候也很厉害,都感觉控制不了。论坛看了下,有帖子说下降抖动时P值高了,我不知道是不是这样,请大家帮忙出出主意。
发表于 2016-10-3 00:39:13 | 显示全部楼层
自动调参试试
 楼主| 发表于 2016-10-3 01:25:35 | 显示全部楼层
脉动帝 发表于 2016-10-3 00:39 APM2.6自稳模式下下降抖动。 电调,固件,四轴,APM,GPS 作者:boblhl 5066
自动调参试试
那我明天再抽时间自动调参试试,调完后再来回复你
发表于 2016-10-3 07:17:14 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2016-10-3 10:37:48 | 显示全部楼层
没适应自稳模式
 楼主| 发表于 2016-10-3 12:32:19 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-10-3 10:37 APM2.6自稳模式下下降抖动。 电调,固件,四轴,APM,GPS 作者:boblhl 8602
没适应自稳模式
我还不适应自稳飞行吗?难道正常?
发表于 2016-10-8 08:32:34 | 显示全部楼层
感度太大,降低 或者用默认参数
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:55:41 | 显示全部楼层
一个人的天空 发表于 2016-10-8 08:32 APM2.6自稳模式下下降抖动。 电调,固件,四轴,APM,GPS 作者:boblhl 9659
感度太大,降低 或者用默认参数
默认参数不行,抖动厉害。较低感度,具体是哪个参数,
发表于 2016-10-10 11:31:33 | 显示全部楼层
抖动过大把D减小一点I增大些,P不动,晃的话把P减下D不变
发表于 2016-10-10 11:33:14 | 显示全部楼层
自动调参虽然方便,但调的只是个大概,没有细调
 楼主| 发表于 2016-10-10 13:20:52 | 显示全部楼层
cal2025 发表于 2016-10-10 11:33 APM2.6自稳模式下下降抖动。 电调,固件,四轴,APM,GPS 作者:boblhl 4656
这几天忙的焦头烂额,还没时间调,闲了细细调
