3549查看 | 34回复
摸友们我的心情难以平复啊
发表于 2016-10-1 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机680kv  电调40a  电池6000mah 3S 650鸡架,富斯i6 ,mini APM飞控,已经升级最新固件,图传,OSD,数传,电压,水平,GPS,都正常,APM可以正常解锁。电机顺序是对的,就是pid不会调,试了一个月,飞机像个无头苍蝇,自动调参没希望了。求助,请问是什么问题???
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 984
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 2217
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 4506
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 3785
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 7190
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 2373
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 2497
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 1589
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 7322
摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 7716
发表于 2016-10-1 16:14:14 | 显示全部楼层
这么大的鸡鸡用3s电池动力够吗
 楼主| 发表于 2016-10-1 19:14:11 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2016-10-1 16:14 摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 1843
这么大的鸡鸡用3s电池动力够吗
油门100可以乱撞,还有一块4S备用电池。
发表于 2016-10-1 19:29:57 | 显示全部楼层
APM默认的PID肯定能飞啊,你的桨几吋的啊?
 楼主| 发表于 2016-10-1 20:51:30 | 显示全部楼层
csyy777 发表于 2016-10-1 19:29 摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 6829
用大疆9450自锁桨,1238桨也有。
发表于 2016-10-1 21:32:25 | 显示全部楼层
650机架950浆?
发表于 2016-10-1 21:47:57 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-10-1 22:34:52 | 显示全部楼层
桨小了,我的450机架,都用9寸或10寸的桨
发表于 2016-10-1 23:00:54 | 显示全部楼层
看看整机起飞重量,还有电机配这个桨在你设置电压下的单轴拉力,换算一下,拉力够不够
发表于 2016-10-1 23:06:14 | 显示全部楼层
罗盘校准成功没,kankan罗盘正常没。
发表于 2016-10-2 04:57:22 | 显示全部楼层
上6s电池
发表于 2016-10-2 08:01:47 | 显示全部楼层
慢慢来。
发表于 2016-10-2 10:38:43 | 显示全部楼层
你主要是要表达什么问题是什么,飞机飞不起来呢还是起飞后各种飘或绕圈还是,还是飞机不跟手想要调PID
发表于 2016-10-2 10:46:10 | 显示全部楼层
还有你的飞控摆放太高了,垫高再加减震床,太高了不利于飞控
发表于 2016-10-2 14:30:44 | 显示全部楼层
9450桨能飞的起来吗
发表于 2016-10-2 17:48:53 | 显示全部楼层
楼主你的飞机pid不好调主要是动力搭配有问题:680KV 电机应该配 4S电池,12-15寸桨,你的电调也要更换成支持4S电池的电调。天行者40A主要是用在固定翼上的,多轴建议用乐天40A。
发表于 2016-10-3 07:40:31 | 显示全部楼层
说明电机型号,机器重量,具体什么情况,680kv上4S,9450扔掉吧,根本不对路的。
发表于 2016-10-3 07:46:26 | 显示全部楼层
没玩过别乱说。
680KV的3和4系电机4S。
 楼主| 发表于 2016-10-4 01:06:24 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-10-1 23:00 摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 5128
恩谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-4 01:07:26 | 显示全部楼层
肥猪娃 发表于 2016-10-2 10:46 摸友们我的心情难以平复啊 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:ONTOPxuxu 1858
谢谢………
