9585查看 | 26回复
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法
发表于 2016-9-27 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
         油门保护,就是说不飞的时候,用拨动开关锁住油门,这时候怎么动油门,也没有输出,要飞之前,打开开关,油门就正常控制了。重要性大家都知道吧,多少人因误触油门被打伤,多少飞机因别人乱动控而炸坏。我觉得所有的控都应该有这个功能,可事与愿违,天地飞一直到九代都没有很好的重视这个问题,想给我的天9设置这个功能,我勒个去啊,直升机模式下有专门的油门锁定功能,可固定翼模式下却没有,怎么,歧视固定翼?别忘了四轴也在固定翼模式下。
        上网搜天地飞固定翼模式的油门锁定设置办法,别说,广大魔友还是很智慧的,还真有魔友用混控解决了这个问题,赶紧记录下来,不敢擅专,开个贴给论坛里还没设置此项功能的兄弟们(适用但不局限于天地飞7以上)。
        思路是设置一个开关到油门混控上,打开开关时,让油门保持最低值,关闭开关时,不限制油门。
 楼主| 发表于 2016-9-27 14:10:26 | 显示全部楼层
我勒个去,手机不能编辑帖子,我继续在这说吧。
        第一步:设置普通混控
        进<高级>选择<可编程普通混控>,随便哪个吧,我一般用最后一个
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 1033
        设置混控方式为:油门->油门,混控打开,联动打开,开关用你喜欢的就行,我习惯开关E,打到位置2
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 4336
        继续向下选,把比率(高低)和偏置通通设置成-100%。
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 9921
        好了这时候你退出到显示,推油门试试,是不是不动了?咦,推到一半以上时又动了,别急,看下一步。
 楼主| 发表于 2016-9-27 14:25:02 | 显示全部楼层
        第二步:设置曲线混控
        进入<高级>的<可编程曲线混控>
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 4647
        同样打开油门->油门的混控,同样是联动,开关2,和第一步的一样,
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 9103
        往下翻页,这下不一样了,出现了曲线图,选择三排数值中间的,修改为0,再用右键切到下一个点,同样改成0,就这样把3、4、5点的值同样改成0,把6点的值改成-15%,把7点改成-50%(哈哈,没错我用的简单曲线,7点)。
【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 3544
         再退出到显示,这下怎么推油门,油门通道都没有输出了,把开关搬到0,推油门和以前一样,完美!。
 楼主| 发表于 2016-9-27 14:30:04 | 显示全部楼层
手机发帖没能贴图,晚上补上
发表于 2016-9-27 15:16:38 | 显示全部楼层
顶起来……
发表于 2016-9-27 15:18:43 | 显示全部楼层
天地飞8,9本来就有油门锁定和熄火设置
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:33:28 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-27 15:18 【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 2284
天地飞8,9本来就有油门锁定和熄火设置
天89只有直升机模式下有油门锁定,固定翼模式下没有
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:37:06 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-27 15:18 【整理转发】天地飞设置油门保护的方法 固定翼,直升机,天地飞,四轴 作者:无光之月 5585
天地飞8,9本来就有油门锁定和熄火设置
你这么一说,我也不确定了,我的是天9一代,没有固定翼油门锁定,不知道二代是不是加上了。
发表于 2016-9-27 15:43:32 | 显示全部楼层
油门锁功能有啊,天七左上角侧面的开关就是,打开那个功能就行了
发表于 2016-9-27 16:14:15 | 显示全部楼层
天七就有啊 固定翼模式下
发表于 2016-9-27 16:19:56 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-27 19:22:53 | 显示全部楼层
固定翼有啊
发表于 2016-9-27 19:23:07 | 显示全部楼层
打开设置找一下
发表于 2016-9-27 19:36:06 | 显示全部楼层
66666666666666666666
发表于 2016-9-27 19:36:43 | 显示全部楼层
赞            。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-27 21:06:30 | 显示全部楼层
天7就有油门锁定啊
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:37:37 | 显示全部楼层
看来我孤陋寡闻了,我的天九落伍了啊,天7天8都有油门锁,为什么我的天九没有
发表于 2016-9-27 22:21:42 | 显示全部楼层
菜鸟要加强学习,多看多问
发表于 2016-9-28 00:02:53 | 显示全部楼层
固定翼下有油门锁定的  WFT09(S)2
发表于 2016-9-28 09:00:04 | 显示全部楼层
学习一下
