4302查看 | 21回复
2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线
发表于 2016-9-26 23:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装过或懂的人能不能告诉我一声 谢谢
2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 4624
2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 5964
发表于 2016-9-26 23:20:41 | 显示全部楼层
焊掉原来的就行。
发表于 2016-9-27 00:31:18 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-9-27 00:35:13 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-27 00:42:39 | 显示全部楼层
不能同时使用
发表于 2016-9-27 00:57:20 | 显示全部楼层
告诉你一个方法,保留原天线,在遥控器上新加一个増程天线接口和一个两段开关,通过两段开关来连同和断开,两段开关的一个档位是原天线,另外一个位置是连同増程,这样玩比较装逼。实用性很强,如果自己焊接技术或者电路不熟悉,拿着遥控器如找修理电器的师傅,这是狼哥通常的做法~~
发表于 2016-9-27 06:28:06 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-9-27 00:57 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:sdcam 2496
告诉你一个方法,保留原天线,在遥控器上新加一个増程天线接口和一个两段开关,通过两段开关来连同和断开, ...
这个方法实用性更高2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:sdcam 2176
发表于 2016-9-27 06:37:06 | 显示全部楼层
有人用这样的是直接加上的。
发表于 2016-9-27 07:34:24 | 显示全部楼层
还是去掉好,焊接增程那根线好焊一些,越复杂故障率越高!
发表于 2016-9-27 07:58:30 | 显示全部楼层
去掉好些
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:20:40 | 显示全部楼层
梧桐树 发表于 2016-9-26 23:20 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 3655
焊掉原来的就行。
原来的fpv可能会飞出距离 飞丢啊
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:21:10 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-9-27 00:35 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 529
帮顶……
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:21:32 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-9-27 00:42 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 1841
不能同时使用
好的 谢谢 我会改的
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:24:00 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-9-27 00:57 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 675
好的 谢谢狼哥 问一下 天线内屏蔽线改成两段开关控制 可不可以用铜线延长改还是需要用屏蔽线?
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:24:56 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-9-27 06:37 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 727
有人用这样的是直接加上的。
嗯 之前看过 我只是不想把原来的天线取消 谢谢回帖2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 9991
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:26:26 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-9-27 07:58 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:大爱猩猩 5331
去掉好些
好的 我按照狼哥的方法改装 觉得那个建议不错 就是不知道延长线需不需要屏蔽线
发表于 2016-9-27 09:33:16 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-9-27 10:18:29 | 显示全部楼层
请加飞天狼微信ftlzzy,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。论坛二手交易录入请点击导航栏一二手市场一快递发布信息按钮,填写产品信息并发布。
发表于 2016-9-27 15:51:29 | 显示全部楼层
换根四叶草天线。
发表于 2016-9-27 22:38:32 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-9-27 00:57 2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:枫叶天线 9861
严谨的说法,这样是不太适会的。2.4G频率较高了,狼哥的观念还停留在直流电2.4g功放改增程需不需要取消之前遥控器的天线 天线,遥控器,增程式电动车,增程器是什么,龙马增程器 作者:枫叶天线 1931
